  Ausblenden der Anzeige von Beziehungen in Skizzen
Autor Thema:  Ausblenden der Anzeige von Beziehungen in Skizzen (572 mal gelesen)
mimi279
Sehen Sie sich das Profil von mimi279 an!   Senden Sie eine Private Message an mimi279  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimi279
erstellt am: 26. Aug. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gleich nochmal!
wenn ich eine skizze erstelle, werden mir in kleinen türkisgrünen
kästchen die beziehungen der linien angezeigt.
find ich störend...
wie kann man das abschalten?
gruss: mimi
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 26. Aug. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimi279 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mimi,
Ansichten - Skizzenbeziehungen Haken entfernen.
MFG Robert Hess.
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 26. Aug. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimi279 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Ansicht Skizzenbeziehungen
Markus
Edit: ich glaube ich sollte wirklich mal einen Tastaturschreibkurs zur Geschwindigkeitssteigerung belegen!
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
[Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 26. Aug. 2005 editiert.]
mimi279
erstellt am: 26. Aug. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen dank.
diese ausblendung gilt dann aber nur für die aktuelle zeichnung auf dem bildschirm.
ich möchte aber, dass die beziehungen auch ausgeschaltet sind, immer wenn ich eine neue zeichnung erstelle.
das sollte doch irgendwo in den optionen eingestellt werden können?
greez!
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 26. Aug. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimi279 10 Unities + Antwort hilfreich
I' sorry. Bei mir gilt das immer.(Mußt Du für ET, BG und Zeichnung einstellen)
MFG Robert Hess.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 26. Aug. 2005 editiert.]
mimi279
erstellt am: 26. Aug. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.k. dann gilt das bei mir jetzt auch.  )
greez and a sunny week-end.
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 26. Aug. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimi279 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde eine Wette eingehen, dass in SWX 2005 in den Systemoptionen diese Anzeige ein- und ausgeschaltet werden kann. Ich habe jetzt 10 min. in den SWX2006-Optionen gesucht aber nichts gefunden  !
Andreas
A+E Müller AG
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 26. Aug. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimi279 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich sehe da keine Systemoption. Geht meiner Meinung nur so.
MFG Robert Hess.
mimi279
erstellt am: 26. Aug. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so ist es mir doch auch gegangen!
*mitdirmitfühl*
