  Profilskizze
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Profilskizze (1027 mal gelesen)
Marillion
Sehen Sie sich das Profil von Marillion an!   Senden Sie eine Private Message an Marillion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marillion
erstellt am: 25. Aug. 2005 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solidworksbilder.zip
3x3x0.25.zip
warum es eigentlich nicht klappt kann ich mir nicht erklären.
Also ich habe mir eine vordefinierte Profilskizze geöffnet (Winkelprofil 3x2x0,25 Zoll). Verzeichnis data/weldment profiles
Habe die Schenkellänge 2 auf 3 geändert. Zusätzlich habe ich in der Skizze eine Mittellinie die tagential zu den beiden Bögen liegt (s.h. Profilskizze1) auf der Mittellinie liegt ein Punkt mittig. (Den Punkt benötige ich zum Positionieren im Strukturbauteil (Schweißkonstruktion).
Nun drehe ich das Profil um einen bestimmten Winkel. und siehe da der Punkt wird NICHT mit dem Profil gedreht (s.h Profilskizze2).
In der Skizze ist aber alles bestimmt. Kann mir bitte jemand einen Tip geben.
Übrigens ich arbeite SW 2005/06
Vielen dank Marillion
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 26. Aug. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marillion 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Marillion.
Bei mir funktioniert dein Schweissprofil einwandfrei. Die Punkte drehen mit, so wie sie sollen. Kann es sein, dass das bei Dir ein Fehler der Darstellung ist?
Andreas
A+E Müller AG
Marillion
erstellt am: 26. Aug. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Du hast recht man sollte immer den Cursor im Auge behalten (Filter benutzen) der zeigt einem an was ausgewählt wird.
Meine Grafikkarte ist Wahrscheinlich zuschwach.
Danke Gruß Marillion
