  verdeckte Kanten in Teilausbrüchen.
Autor Thema:  verdeckte Kanten in Teilausbrüchen. (463 mal gelesen)
Carenata
Sehen Sie sich das Profil von Carenata an!   Senden Sie eine Private Message an Carenata  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carenata
erstellt am: 25. Aug. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Guys,
Wenn in einer Ansicht das Modell mit verdeckten Kanten sichtbar erstellt wird und ich dann eine Teilausbruch erzeuge werden in dem Teilausbruch die verdeckten Kanten weiterhin angezeigt. Ich kenne das noch so das man verhindern soll in Teilaubrüchen(schraffierter Bereich) mit verdeckten Kanten zu arbeiten. Gibt es eine Möglichkeit das zu unterbinden?
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 25. Aug. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carenata 10 Unities + Antwort hilfreich
arebite mit 2004, kenne das Problem, habe bis dato keine Lösung, ausser evtl. anstelle des Ausbruchs einen Schnitt mit Bildausschnitt zu verwenden.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 25. Aug. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carenata 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Probier doch mal, ob Du mit RMT die Kanten einzeln von Hand ausblenden kannst, die Dich stören.
Gruß Thomas
Carenata
erstellt am: 25. Aug. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar kann man Kanten ausblenden. Das funktioniert aber nur dann wenn die unsichtbare innerhalb der Schraffur anfängt und endet. Geht die Kante durch die Begrenzung also teilweise sichtbar teilweise unsichtbar geht mir auch die sichtbare flöten.
