  API-Hilfe Ausdrucke
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  API-Hilfe Ausdrucke (309 mal gelesen)
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 25. Aug. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo API-User.
Mich ärgert folgendes ein wenig: wenn ich aus der API-Hilfe einen Ausdruck mache, wird vom Syntax-Text rechts immer etwas abgeschnitten. Ich kann nie den ganzen Text lesen. Im Absatz "Remarks" wird der Text auf die Seitenbreite angepasst und ist so komplett zu lesen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, sodass ich auch den (wichtigen) Teil komplett auf dem Papier habe???
Andreas
A+E Müller AG
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich hab zwar noch nie was aus der API Hilfe ausgedruckt, deswegen gerade erstes mal probiert, aber sieht alles ganz okay aus bei mir. Kannst du mal als Beispiel einen Eintrag schreiben, bei dem das passiert?
Und wenn alles nicht hilft, wie wäre es mit drucken im Quesrformat?
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Andreas Müller
erstellt am: 25. Aug. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan.
Ich bin gerade am austesten der neuen Funktionen in 2006. So z.B. FeatureManager::GetFeatures. Hier druckt es mir beispielsweise die Zeile mit "Input" nur bis zu "...top level of" aus. Auch wenn ich das Fenster mit der Hilfe schmaler mache, verschwindet der rechte Rand des Textes unter Syntax und der Block unter "Remarks" passt sich der Fensterbreite an.
Querformat würde sicher gehen, braucht abe viiiiiel Papier und ich als Gewohnheitstier habe halt alles gerne auf einer Seite  .
Nun, thx für deine Antwort. Das ganze ist kein Beinbruch, wäre halt aber ganz nett, wenn es so funktionieren würde wie ich will  .
Andreas
A+E Müller AG
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 25. Aug. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
hm, bei mir wird das alles gedruckt, sowohl in PDF als auch in echt
Ich vermute es hat irgendetwas mit dem Einrichten der Seite im Internetexplorer zu tun, die Hilfe ist ja eigentlich nichts Anderes als ein paar kompilierte HTML-Seiten. Versuch doch mal, wenn du in deinem Internetexplorer unter Datei/Seite einrichten die Ränder schmaler machst (meine stehen auf 10 mm in alle Richtungen), ob es dann alles draufpasst.
Ciao,
Stefan
Andreas Müller
erstellt am: 25. Aug. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde ich versuchen, danke.
Andreas
A+E Müller AG
Andreas Müller
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahaaaaaaaa.........
(= funktioniert wunderbar  !)
Andreas
A+E Müller AG
