Thema: Stücklisten in SWX 2005 (512 mal gelesen)
Ahnei Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 25.06.2004 WinXP, SWX2005, SP 3.4
erstellt am: 24. Aug. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, ich habe da ein Problem mit Stücklisten und Stücklistensymbolen in SWX  2005, SP 3.0-4.0i. Eine Zeichnung mit 4 Blättern von einer Baugruppe mit rund 500 Bauteilen wurde erstellt. Unterbaugruppen entsprechend ausgeblendet, pro Blatt die entsprechende Stückliste eingefügt. Dabei habe ich den Effekt, daß die Nummerierung der Stücklistensymbole fast immer falsch ist!!! Hat vielleicht jemand ähnliches erlebt? Mit freundlichen Grüßen...Ahnei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Mitglied mdDESIGN
 Beiträge: 377 Registriert: 10.03.2001 SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013 Catia V5
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahnei
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahnei
OK, das war es also nicht. Wie werden bei Euch die Daten abgelegt? Bei uns werden sie über eine PDM erfasst, da war das Problem, es gab einen Eintrag, Positionsnummern werden von Datenbank verwaltet. Das heisst, es wurde vom PDM irgendwie wieder auf Benutzerdefiniert gestellt. Marcus
erstellt am: 24. Aug. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Daten werden hier nicht weiter erfasst, es wird meißt local gearbeitet und zum Schluß auf dem Server gespeichert. Dieses Problem ist mir früher noch nie aufgefallen. Ich werd's erstmal weiter beobachten, vielen Dank Marcus für Deine Gedanken...Ahnei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nihil Mitglied Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
 Beiträge: 205 Registriert: 31.07.2003
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahnei
Hallo Ahnei, Du schreibst das UBG´s ausgeblendet sind. Könnte es evtl. daran liegen? Beim Ausblenden wird die UBG ja trotzdem in der Stüli angezeigt. Nur durch Unterdrücken wird eine Komponente oder BG nicht in der Stüli angezeigt. Bei uns war es einmal so dass Teile und UBG´s ausgeblendet oder unterdrückt waren, in unterschiedl. Konfigs. Die Reihenfolge in der Stüli war deshalb nie stimmig, alles umstellen auf Unterdrückt dann hat es auch gepasst. Gruß Nihil ------------------ WIN XP Pro. SolidWorks2005; SP4.0 SolidWorks2006; SP0.0 NVIDIA Quadro FX 1400 Pentium4 3GHz (2GB RAM) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahnei
Hallo Ahnein, in der Zeichnung schon, allerdings nicht in der Baugruppe! Ich habe es so gemeint, dass in der BG, Komponenten od. Unterbaugruppen ausgeblendet oder unterdrückt sind. Wie gesagt bei uns waren Teile ausgeblendet andere unterdrückt. Ein ausblenden schließt allerdings das Aufführen in der Stüli nicht aus, sondern nur ein unterdrücken! Bei uns ist dadurch die Reihenfolge in der Stüli durcheinander gekommen. Gruß Nihil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
