  Explosionsdarstellung
Bechtle PLM Deutschland tritt dem Deutschen Robotik Verband bei und startet Kooperation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Explosionsdarstellung (489 mal gelesen)
magnum_iii
Sehen Sie sich das Profil von magnum_iii an!   Senden Sie eine Private Message an magnum_iii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magnum_iii
erstellt am: 23. Aug. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-User,
Ich habe aus einer Baugruppe mit ca 80 Bauteilen eine Exlposionsdarstellung gemacht. Unsere Bauteile werden unter einem 9-stelligen Nummerncode gespeichert. Jetzt möchte ich die Bauteile mit einer Positionsnummer versehen, und zwar sollte die Positionsnummer aus exakt diesem Nummerncode bestehen, d.h. wenn z.B. ein Gehäuse den Dateinamen 721 11 01A.sldprt hat, so soll als Positionsnummer 721 11 01A vergeben werden.
Ich möchte aber nicht jeden Zahlencode bei der Positionsnummern-vergabe eintippen, sondern SW soll mir die Nummer beim anklicken des Bauteils angeben.
Vielleicht kann mir irgend jemand auf die Sprünge helfen??
Gruß Magnum
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 23. Aug. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magnum_iii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Magnum,
verknüpf doch einen Bezugshinweis mit dem Dateinamen (Haken bei "Komponente an die die Beschriftung angefügt ist). Einmal gemacht brauchst du die Dinger nur mit strg c und v einfügen (oder strg Taste verschieben), dann die Hinweislinie an die entsprechenden Bauteile hängen.
Robert
Ah, dass man den Stücklistensymboltext genauso verlinken kann, wusste ich noch nicht. Kommt aber anscheinend aufs Selbe raus.
[Diese Nachricht wurde von rOb. am 23. Aug. 2005 editiert.]
magnum_iii
Intel P4 3,4GHZ 2,0 GB RAM NVIDIA QUADRO FX3400 Solid Works 2006 SP5.1
erstellt am: 23. Aug. 2005 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kikakop,
Na das war aber ein Volltreffer. Wenn ich könnte, gäbe es 1000 Gummipunkte und eine aufblasbare Waschmaschine. .
Aber die 10 sind dir sicher. Danke nochmals für den guten Tip.
PS: Wie gut,daß es diese Forum gibt.........................
