 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Thema: Anzahl von Verbauungen? (2001 mal gelesen)
VBSpawn Mitglied Programmierer
 Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ersteinmal ich hab keinen Plan von SolidWorks ..... allerdings schon eine Herrausforderung .... Ich möchte die Anzahl von Verbauungen ermitteln via VB. z.b. toaster_scene.sldasm (unter samples\tutorials\photowks\ zu finden) enthält 4 x den Bagel .... nur wie bekomme ich die Anzahl VB? Gruß Micha ------------------ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBSpawn
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001 Teamcenter 10.1.6 SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBSpawn
erstellt am: 23. Aug. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
öhm jo Stückzahl genau das mein ich ... ------------------ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 23. Aug. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBSpawn
Du könntest analog zum Beispiel "Traverse Assy Components" Dir alle Teile der Baugruppe nacheinander geben lassen, die Namen abfragen das aktuelle mit den schon untersuchten vergleichen. Wenn schon mal da, dann Stückzahl hochzählen... Am Ende weißt Du es! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBSpawn
erstellt am: 23. Aug. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Müller: Dann such mal hier im Forum mit "Excelstückliste" und "7.1". Da wirst Du sicher was finden das dir hilft !!
gracias hab wirklich mal danach gesucht... alledings ist immer Excel dabei ..... ich will keine xls files parsen ... AbbA trotzdem danke ....
erstellt am: 23. Aug. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lutz Federbusch: Du könntest analog zum Beispiel "Traverse Assy Components" Dir alle Teile der Baugruppe nacheinander geben lassen, die Namen abfragen das aktuelle mit den schon untersuchten vergleichen. Wenn schon mal da, dann Stückzahl hochzählen... Am Ende weißt Du es!
Danke hatte nur die Hoffnung das es eine Funktion analog 'SolidEdge' gibt die das direkt ausplaudert ... scheint aber 'leider' nicht der Fall zu sein ... ------------------ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Stefanie Dieterich Mitglied Vertrieb
 Beiträge: 173 Registriert: 18.08.2000
erstellt am: 24. Aug. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBSpawn
Wenn Du kein Excel willst, kannst Du auch per API eine SolidWorks-eigene BOM einfügen, ebenfalls über API kriegst Du Zugriff auf jede einzelne Zelle der Tabelle und kannst dort die Menge auslesen. Ein Beispiel ist in der Doku. Oder eben mit TraverseAssy (ebenfalls Beispiel in der Doku), und dann die Namen und die Anzahl selber sortieren. Grüße, Stefanie ------------------ Stefanie Dieterich SolidLine AG Anwendungsberatung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Ich hab mich für das Zählen entschieden :-] Gruß Micha
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBSpawn
Hallo VBSpawn, ich denke, was Andreas gemeint hat ist nicht, dass du die Stückliste benutzen und die dann parsen sollst sondern einfach in deren Quelletxt reinschaust, wie Andreas das gemacht hat  Letztlich musst du den Loop über alle Komponenten machen und selbst mitzählen und dabei auch selbst einscheiden, ob du unterschiedliche Konfigurationen als separat zählst. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Letztlich musst du den Loop über alle Komponenten machen und selbst mitzählen und dabei auch selbst einscheiden, ob du unterschiedliche Konfigurationen als separat zählst. [/i]
Leider wirft deine Antwort noch mehr Fragen auf... Soll das bedeuten das innerhalb von 2 Konfigurationen unterschiedliche Teile verbaut sein können ? und warum gibt es überhaupt Teile - die anhand ihrer Sichtbarkeit Einstellung - nicht mit in eine Stückliste sollten...? ... oder was gehört überhaupt in eine Stückliste ...... aaahhh holt mich hier raus .... <Selbstschutz> hab 'noch' keine Ahnung von SW und kann auch nur Terminieren nicht Konstruieren .... </Selbstschutz>
erstellt am: 24. Aug. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBSpawn
Zitat: Original erstellt von VBSpawn: ...Soll das bedeuten das innerhalb von 2 Konfigurationen unterschiedliche Teile verbaut sein können ?...
Aber selbstverständlich, wir arbeiten hier doch mit SolidWorks!!!  ...und warum gibt es überhaupt Teile - die anhand ihrer Sichtbarkeit Einstellung - nicht mit in eine Stückliste sollten...?
..nicht anhand der Sichtbarkeit, sondern dem Unterdrückungsstatus!!! ...hab 'noch' keine Ahnung von SW und kann auch nur Terminieren nicht Konstruieren...
...siehst Du, die Konstrukteure müssen auch was können !!! @Stefan: Treffer -> 10 points! For dummy's: was ist "parsen"?  ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Müller: For dummy's: was ist "parsen"?
parsen = http://de.wikipedia.org/wiki/Parser <fg> oder auch Programmtechnisches Interpretieren einer Datei (kann klappen oder auch nicht). btw: Kann mir mal eine Baugruppe zur Verfügung stellen in welcher die Strukturen pro Konfiguration abweichend sind ? oder zumindest sagen wie ich so eine erzeugen kann ? Gruß Micha
erstellt am: 25. Aug. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBSpawn
Hallo VBSpawn. Thx für die "Erleuchtung", man lernt eben nie aus . Es geht eigentlich nicht darum, dass die Struktur (im FeatureManager) anders ist, sondern darum, dass verschiedenen Konfigurationen (=Varianten) innerhalb der Baugruppe dargestellt werden. Dies kann auch in einem Teil gemacht werden. Dazu werden in einer Konfig einer BG die nicht benötigten Teile unterdrückt. Das heisst, für SWX sind diese Teile (Unter-BG's=) nicht existent = kommen nicht in einer Stückliste vor. Im Beispiel ist eine (einfache) Baugruppe mit einer Grundplatte. Die wird immer verwendet. Je nach Bedürftniss, muss der Würfel, der Zylinder, beides oder gar keines dazugebaut werden. Und genau das kann mit Konfigurationen hervorragend dargestellt werden. ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
