 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Verknüpfungsreferenz - est ist zum Verrücktwerden... (480 mal gelesen)
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 23. Aug. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab unzählige Versuche hinter mir mit dem tollen Befehl "Verknüpfungsreferenz" einen Block aus der Bibliothek "übereinanderzustapeln". Ich schaffe es nicht! Mein Aufgabenstellung ist ganz simpel: Ich möchte einen Block mit geeigneten Verknüpfungsreferenzen versehen in die Bibliothek ablegen, von dort in die Baugruppe ziehen und übereinanderstapeln. Wie müssen diese Verknüpfungsreferenzen aussehen??????? Welche Elemente muss ich einbeziehen????? Der nächste Block sollte so auf den vorherigen schnappen dass er voll definiert ist und dass ich keine weitere Verknüpfung mehr hinzufügen muss. Ich hab zwar hier im Forum einiges gefunden, richtig schlau bin ich aber auch nicht draus geworden. Es wäre super wenn jemand von euch sowas schon gemacht hat und mir da weiterhelfen könnte. Ein kleines Modell wäre auch nicht schlecht ;-).
Martin Schulz Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 122 Registriert: 28.05.2001 Rechner alt: Fujitsu Siemens 3,0 Ghz 2GB Ram NVidia Quadro FX 1000 Windoof XP SP2 SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0 Rechner neu: DELL M70 2,13Ghz Centrino 2GB RAM, Quadro FX 1400 GO 3DConnexion Space Pilot SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
erstellt am: 23. Aug. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tja, mein Problem ist, dass ich nicht weis wie ich die Verknüpfungsreferenzen anlegen muss. Beim letzten versuch (siehe Anhang) habe ich wenigstens zwei Verknüpfungen auf einen Streich geschafft. Doch wie mach ichs mit der dritten? Im Moment ziehe ich den Block in die Baugruppe und kriege die 2 Ebenen verknüpft. Wenn ich aber die Blöcke "stapeln" möchte sollte immer ZUSÄTZLICH die untere Fläche vom neuen Teil auf die obere vom bestehenden Teil in der Baugruppe schnappen. Ich hoffe ihr kennt euch aus ;-) lg dragan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INKN Mitglied Consulant/Softwareentwickler
 Beiträge: 277 Registriert: 22.08.2001
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hi, Verknüfungsrefernzen sind eine von den meist unterschätzten Funktion, 1. Referenz sollte die Kontaktfläche sein, 2. und 3. zur Endbestimmung notwendige Flächen oder Kanten. Weitere ganz hilfreiche Sache ist, passende gleichbenannte Verknüfungsreferenzen(VR) sich automatisch finden, z.B. Einfügeteil enthält VR Standard und Teil in BG, an welches positioniert wird, enthält passende VR Standard1 und Standard2, dann wählt SWX automatisch die näherliegende VR. Diese Funktion wird im Routing benutzt und Bernd Knab hat mich darauf aufmerksam gemacht. Leider funktioniert das nur mit Teilen aber nicht mit BGs, Entwicklung prüft aber schon die Erweiterung.
------------------ Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
