 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Bitmapproblem im Zusammenbau (1418 mal gelesen)
BionicOne Mitglied Ingenieur/CAD-Konstruktion
 Beiträge: 90 Registriert: 23.06.2004 SWX 2007 SP4 Win XP64 4 GB Ram Quadro FX 3500 Pentium C2Duo Spaceball 5000
erstellt am: 19. Aug. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe da folgendes Problem. Bin gerade dabei ein Rohrgestell zu konstruieren. Ich habe das Grundgestell als Schweißkonstruktion erstellt, diese in ein Assembly geladen und dort die Knotenbleche eingefügt. Wenn ich das im Rahmen der Schweißkonstruktion getan habe, dann ist die Dateigrösse gleich heftig hochgegangen. In der Schweißkonstruktion habe ich noch 4 Gewindebohrungen in die oberen Holme eingefügt. Mit den Bitmaps scheint aber was schiefgegangen zu sein. SWX überzieht mir das ganze Modell mit den Bitmaps der Gewindebohrungen, Schattierungen ändern sich und die Bitmaps ändern sich ständig. Zur besseren Verdeutlichung habe ich mal 2 Bilder mit hochgeladen. Selbst im 2ten Bild, welches direkt nach dem Öffnen der Datei erstellt worden ist, erkannt man das die Bitmaps nicht in Ordnung sind. Warum passiert das ? Wie kann ich es ändern/abschalten ? Ich habe ja jetzt, obwohl ich SWX erst seit 6 Wochen benutze, auch schon einige Konstruktionen gemacht. Komme ürsprünglich von SE. Dieses Problem hatte ich aber bisher noch nicht. Danke für eure Hilfe, Michael aka BionicOne ------------------ Erziehung ist die organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugend - Mark Twain [Diese Nachricht wurde von BionicOne am 19. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BionicOne
Hallo BionicOne, tja, das ist manchmal leider eion Punkt wo Software macht was sie will. Habe mich auch schon so manches mal uber so tolle Funktionen wie das der Gewindedarstellung. Ich hab diese Art der Darstellung prinzipiell abgeschaltet unter: Extras->Optionen->Dokumenteigenschaften->Beschriftungsanzeige und Haken raus bei "Schattierte Gewindedarstellung" Sonst hab ich noch keine passable Lösung dafür. Trotzdem frohes Schaffen. Gruß Gogoslav
------------------ Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BionicOne
Hallo BionicOne. Ein Aussengewinde auf einem 4kt-Rohr? Hmmm ..... interessant !?! Ich habe versucht, das Problem nachzuvollziehen. Ohne Erfolg. Ich könnte mir vorstellen, dass es schwer darauf ankommt, wie das Teil (BG) erstellt wurde. Vielleicht kannst Du das "Objekt" mal hier reinstellen? ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, hier mal das Modell. Handelt sich aber nicht, wie von Dir geschrieben, um Aussengewinde, sondern schon um Innengewinde. Sollen ja auch nicht viel halten, die Last wirkt auf das Gestell, nicht auf die Schrauben. Evtl. bohre ich auch durch und konter mit einer Mutter, mal schauen. Thx, Michael aka BionicOne ------------------ Erziehung ist die organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugend - Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BionicOne
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BionicOne
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moment, Du hast zwar recht, habe den Joke zuerst nicht kapiert aber vielleicht liegt ja da "der Hase im Pfeffer". Wenn es laut der Textur ein Aussenegwinde ist... Mal schauen. Bin aber für weitere Lösungen/Anregungen dankbar... Thx, Michael aka BionicOne Edit: Urks, mit den Einzelteilen wird das Ding aber gleich recht gross... Naja, mal probieren... Mist, geht nicht, muss weiterprobieren... ------------------ Erziehung ist die organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugend - Mark Twain [Diese Nachricht wurde von BionicOne am 19. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all, interessant ist noch, wie ich gerade festgestellt habe, das der Fehler schon in der Schweißkonstruktion aufaucht, nicht erst im Assembly... Thx, Michael aka BionicOne ------------------ Erziehung ist die organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugend - Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BionicOne
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BionicOne
das Problem kenne ich schooooooon..... hast du dem Teil ein Material zugeordnet...??? Wenn ja, nimm es mal raus. Dann sollte die Textur auch weg sein. Welches SP hast du denn drauf. ab SP 3.0 war das Problem bei mir weg. Gruß und schönes Wochenende.
------------------ rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Schweisskonstruktion ist auch schon knapp über 1 MB gross. Glaube aber das Problem gelöst zu haben. Habe die Bohrungen in der Schwei konstruktion rausgenommen und im Assembly gemacht. Jetzt sind die Bitmaps der Gewinde anders und das Modell wird grafisch, bisher zumindest, nicht verändert. Auch wenn es mir eigentlich gegen den Strich geht, meine Konstruktion nach den Eigenheiten des CAD-Programms zu richten... Wer eine Idee hat woran es gelegen haben könnte, immer raus damit. @Andreas Danke, Units sind unterwegs :-) ... Thx, Michael aka BionicOne Edit: @ Wurfsche SP 3.1, sollte also klappen. By the way, Kompliment, echt ruhig geblieben bei der Du/Sie-Diskussion letztens... ------------------ Erziehung ist die organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugend - Mark Twain [Diese Nachricht wurde von BionicOne am 19. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwackelmann Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 181 Registriert: 07.09.2004 SW 2010 iTNC530 Sauschneller PC
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BionicOne
Hallo BionicOne, Dein Problem hatte ich auch schon öfters, auch bei "Nicht-Schweiß-Konstruktionen". Manchmal verschwindet die Gewindetextur, manchmal hat das ganze (und ich meine das ganze) eine Textur. Die ganze "Gewinderei" ist für SWX ein absolutes Problem. Vor allem bei der Zeichnungsableitung..... Ich hoffe mal, dass das in der 2006er verschwunden ist. Viele Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BionicOne
Hallo! Was ich öfters habe, dass beim Bohrungsassistenten beim Durchbohren von zwei aufeinanderliegenden Körpern (Schweißteil) die Gewinde nicht richtig gesetzt werden. Dann kann es sein, dass das Gewinde nur in der zweiten Platte ist. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
