  Import von .vda Files
Autor Thema:  Import von .vda Files (1146 mal gelesen)
Sascha A.
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Sascha A. an!   Senden Sie eine Private Message an Sascha A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sascha A.
erstellt am: 18. Aug. 2005 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte vda-Dateien in Solid Works importieren. Die Dateien wurden im vda-Format von der Software "Calypso" der Fa. Zeiss erstellt und stellen einen Kurvenzug dar. Diese sollen dann in Solid Works importiert werden.
Hat jemand Erfahrung mit solchen Importen?
Besten Dank
Sascha
Sascha
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
willkommen im SWXSolidWorks-Brett.
Ich habe zwar noch nie etwas von Calypso gehört, aber der vad-Datenaustausch (in meinem Fall mit Schott-CAD) war problemlos.
Viel Erfolg beim Testen
Michael
edit  sorry, meinte natürlich vda-Datenaustausch  end-edit
[Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 19. Aug. 2005 editiert.]
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013
Catia V5
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sasche,
das wir nicht gehen. Wir hatte damals auch schon versuche mit Zeiss gemacht, leider ohne Erfolg.
Wir geben bei unserer Messmaschine (nicht Zeiss) die Daten als txt. oder Iges, oder zukünftig gleich als SWXSolidWorks-Daten aus.
Marcus
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha A. 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, natürlich Sascha
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 19. Aug. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal die VDA-Dateien mit einem Editor an. Darin wirdst Du einen Header (der wird vom Calypso ja immer gleich kommen)und dann irgendwo nach einer Sternchenzeile o.ä. die Punktkoordinaten finden. Jetzt könnten noch in jeder 2.Zeile die Vektoren senkrecht zu den Punkten folgen (muß aber nicht, so genau ist VDA nicht spezifiziert). Mit einem Excel-Makro müßtest Du die Daten eigentlich zerpflückt bekommen. Vielleicht hast Du Glück und kannst allein mit Löschen dahin kommen, daß Du eine Textdatei hast, in der tab-getrennte x,y,z-Werte stehen mit Punkt statt Komma. Die kannst Du als Kurvendatei mit EINFÜGEN-KURVE-DURCH FREIE PUNKTE einlesen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Sascha A.
Techn. Angestellter
erstellt am: 30. Aug. 2005 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
vielen Dank für den Input.
Wenn man dabei die x-, y- und z-Koordinaten im Text-File lässt (durch Tab und Punkt  - wie Du beschrieben hast), so funktioniert das.
Einfacher geht es, wenn man unter Calypso ein txt-file ohne Vektoren erstellt, so hat man keine Nacharbeit mit den files.
Sascha
