  Ansicht in der Drawing um 90 Grad drehen
Autor Thema:  Ansicht in der Drawing um 90 Grad drehen (3937 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 18. Aug. 2005 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-User,
ich möchte in einer 2D-ableitung die Erstansicht um 90 Grad drehen,im nachhinein,damit das Zeichenformat genutzt wird.
Irgendwie habe ich ein Brett vorm Kopf,ich finde das Knöpfchen nicht.
Desweiteren möchte ich das komplette Vermaßungs Tool immer sichtbar
hervorholen.
Ich finde den Schalter ebenfalls nicht mehr.
MFG
Rolf Franzmann
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X &
SWX 2kX
erstellt am: 19. Aug. 2005 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
Ansicht anklicken und dann drehen lassen.
MfG Proxy
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 19. Aug. 2005 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
oder in der Baugruppe die Space-Taste drücken und  der Baugruppe die Ansichten neu definieren.
Gruß Thomas
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Aug. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
wenn du nur die eine Ansicht gedreht haben möchtest machst du es so wie Proxy beschrieben hat, der Knopf ist auch in der Zeichnungsumgebung vorhanden. In der Dialogbox kannst du dann noch wählen, ob abhängige Ansichten mitgedreht werden sollen.
Diese Variante ist ganz praktisch, wenn du eine genaue Gradzahl hast, um der die Ansicht gedreht werden soll, wenn es irgendwann mal Geometrieabhängig sein sollte kann man auch sehr schön mit Extras/Zeichenansicht ausrichten/Horizontale oder vertikale Kante arbeiten.
Wenn du alle Ansichten drehen willst, also praktisch deine Standardansichten ändern möchtest (aus Draufsicht mach Vorderansicht) gehst du so vor wie Thomas geschrieben hat. Dazu in dein Modell, die Ansicht so drehen wie du z.B. die neue Vorderansicht haben möchtest, dann die Leertaste und in dem darauffolgenden Fensterchen den Eintrag für Vorderansicht markieren (nicht doppelklicken) und oben das mittlere Fernglas anklicken (Aktualisieren der Standardansichten). Es folgt noche ine Sicherheitsabfrage, weil sich das eben auf alles auswirkt
Zu den Bemaßungstools: es gibt eine separate Toolbar für Bemaßungen. Einfach mit der rechten Maustaste irgendwo auf eine Toolbar klicken und einen Haken vor "Bemaßungen/Beziehungen" machen. Oder über die rechte Mausstate, da stehen alle unter "Weitere Bemaßungen".
Ciao,
Stefan
PS @Proxy: voll gruselig dein Screenshot, arbeitest du wirklich mit dieser komischen 2D-Commandline und dein SolidWorks läuft noch vernünftig???
http://solidworks.cad.de
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
... oder auf dieser Seite das Makro Nr. 14
HTH
CU
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
SolidWorks 2020
Windows 10 Pro
Fujitsu Celsius W550
Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz
Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
Du kannst natürlich auch mit RMT arbeiten. Ganz oben im Menü.
"Zoomen/Verschieben/Drehen" => "Ansicht drehen"
Gruß Thomas
