| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Koordinatenbemaßung (468 mal gelesen)
A.Grope Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 35 Registriert: 18.07.2002 ACAD, ME10, MDT, Inventor, SW, CatiaV5
erstellt am: 18. Aug. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! im inventor gibt es die tolle funktion, daß ich in einer bestehenden koordinatenmaßkette den nullpunkt neu definieren kann. gibt es etwas vergleichbares in SW2004 oder SW2005? gruß von andreas ------------------ Geht nicht, gibts nicht ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 18. Aug. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Grope
Aheu Andreas, markiere die '0' und dort wo das Maß angefügt worden ist erscheint ein kleiner grüne Punkt. Den kannst Du durch die Gegend ziehen und woanders dranhängen. Dann ändern sich die anderen Maße der Kette mit. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! bei einer kollegin sind die maßpunkte und auch die markierungspunkt von ansichten blau anstatt grün (SW2004 SP3). dort kann ich den nullpunkt auch nicht verschieben. ist das eine einstellungssache (wenn ja, wo?) oder machen wir da was anderes falsch? gruß von andreas ------------------ Geht nicht, gibts nicht ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
