  Rahmen um Referenzen
Autor Thema:  Rahmen um Referenzen (553 mal gelesen)
AxSchied
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AxSchied an!   Senden Sie eine Private Message an AxSchied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxSchied
SWX 2021 SP3
iMac i7 40GB (VM) / MacBookPro M1Max 32GB /
erstellt am: 18. Aug. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liste,
ich hab meine Zeichenvorlagen etwas bearbeitet und nun immer dann wenn die Referenzen angezeigt werden diese dämlichen Rahmen drum.
Leider hab ich nichts gefunden, woher die kommen.
Kann mich jemand aufklären?
Axel
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
erstellt am: 18. Aug. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
klick mal einen Bezugshinweis an. Links in den Eigenschaften sollte unter "Rand", Rechteck eingetragen sein. Wenn Du keinen Rand haben willst, sollte dort eben "keiner" stehen. Global für das Dokument kannst Du das in den Dokumenteigenschaften unter Bezugshinweise einstellen.
Nihil
AxSchied
Dipl.-Ing.
SWX 2021 SP3
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nihil,
ja das ist es, zumindest für kurze Zeit, denn die Ernüchterung kam sofort...
Ich hab keine Ahnung wo das herkam. In den globalen Einstellungen der Rahmen ist "keiner" selektiert.
In dem Block kann ich alle Rahmen auf "keiner" stellen, abspeichern und beim Einfügen sind schwups alle wieder da.
Noch Ideen?
Axel
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 18. Aug. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
HalloAxel.
Original erstellt von AxSchied:
Also Axel, das mit den Blümchen und Bienchen ist folgendermassen...
Aber zu deinem Problem: Selber habe ich das (noch) nicht erlebt. Eine Idee: hast Du die Blattformat und die Zeichnungsvorlage entsprechen geändert und gespeichert?
Andreas
A+E Müller AG
AxSchied
Dipl.-Ing.
SWX 2021 SP3
erstellt am: 18. Aug. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
das passiert sowohl mit einem neuen Dokument, als auch mit der Blattvorlage.
Ich hab nun zum x-te Mal die Einstellung Rechteck weggemacht, beim öffen ist das Ding dann wieder da.
In den Dokumenteigenschaften hab ich auch noch mal alles geprüft. Spasseshalber hab ich dort mal dreieck angeklickt -> keine Wirkung...
Kann es sein, dass das was mit den Blöcken zu tun hat, ich hab da im Nachhinein ein Bitmap-Bild eingefügt, ab dann kamen die Probleme.
Axel
Andreas Müller
erstellt am: 18. Aug. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Axel.
Ich habe in meinen Blättern auch Bitmaps -> ohne Probleme. Ich habe was herausgefunden: die Einstellung in den Dokumenteigenschaften-Bezugshinweis-Rand wirken sich nur auf Hinweise aus, die neu hinzugefügt werden. Bestehende bleiben wie sie sind. Sorry Axel, ich bin ansonsten ratlos.
Andreas
A+E Müller AG
Nihil
Windows XP Pro-64bit
AMD Opteron 4Core
ATI FireGL V7700
RAM: 8GB
DELL M6300
Nvidia Quadro FX 1600
RAM: 4GB<P>SolidWorks2009 SP4
Solidworks2010 Sp5
SolidWorks2011 SP3
erstellt am: 18. Aug. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Axel,
versteh ich das richtig? Dein Schriftkopf/Zeichnungskopf ist ein Block? Versuch doch mal den Block aufzulösen (RMT-Auflösen), mal schaun ob das eine Veränderung bringt. Danach würde ich einfach mal Deine Schritte rückgängig machen, um herauszufinden ab wann das Problem auftritt. Die Zeichnungen speicherst du aber schon immer als Vorlage zurück, oder? Hast du noch Zugriff auf die SolidWorks Vorlagen? Verhält es sich bei diesen genauso?
Nihil
