  Fangfunktion in API
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen, ein Seminar am 06.07.2026
Autor Thema:  Fangfunktion in API (261 mal gelesen)
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWler.
Ich habe mal wieder ein API-Problem und ich bin mir sicher ihr könnt mir helfen.
Mit welchem API-Befehl kann ich das Häkchen "Fangen aktivieren" in den Systemoptionen aktivieren oder deaktivieren.
Hab schon unter den "swUserPreferenceToggle" unter Grid/Sanp nachgesehen, aber da war scheinbar nicht das richtige dabei.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß, Markus
jens_oliver
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von jens_oliver an!   Senden Sie eine Private Message an jens_oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens_oliver
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atsam 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Zeichnen von Linien usw. hat mir der Befehl "ModelDoc2::SetAddToDB" geholfen.
Damit kann man das Fangen beim Zeichnen an oder ausstellen.
Gruß Oliver
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atsam 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Atsam:
... das Häkchen "Fangen aktivieren" in den Systemoptionen aktivieren oder deaktivieren.
ist das neu in SWX2005? Ich habe bei mir in den Systemoptionen nichts zum Fangen gefunden - wo stelltst Du das denn ein ? - nur unter den Dokumenteigenschaften hab ich was bei mir (SWX2004); und die sind eigentlich alle per API dort einzustellen, wo Du schon nachgesehen hast.
mfg uc
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Aug. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atsam 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Ulrich: ja, ist etwas neues in der 2005, findest du in den Systemoptionen (siehe Bild)
@ Markus: hm, hab ich auch nichts für gefunden ... ein UserPreferenceToggle wäre logisch. Ich hab's mal eben mit meinem Optionen-Excelsheet (siehe http://solidworks.cad.de/mm_08.htm ) probiert, aber da schlägt nichts an, wenn ich den Haken setze/rausnehme.
Vermutlich musst du die alle einzeln ein/ausschalten, vielleicht macht es SolidWorks ja genauso, wenn du auf den Haken für "Fangenaktivieren" klickst und merkt sich nur den Zustand vorher. Die dazu passenden Toggles müssten diese sein:
swSketchSnapsPoints
swSketchSnapsCenterPoints
swSketchSnapsMidPoints
swSketchSnapsQuadrantPoints
swSketchSnapsIntersections
swSketchSnapsNearest
swSketchSnapsTangent
swSketchSnapsPerpendicular
swSketchSnapsParallel
swSketchSnapsHVLines
swSketchSnapsHVPoints
swSketchSnapsLength
swSketchSnapsGrid
swSketchSnapToGridIfDisplayed
swSketchSnapsAngle
Ciao,
Stefan
Atsam
erstellt am: 18. Aug. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von u.clemens:
Ich weiß leider nicht mehr, ob es das schon in SWXSolidWorks 2004 gab.
Du findest es unter:
Optionen->Systemoptionen->Skizze->Beziehungen/Fangen. Dort ist es der allererste Punkt. Mit ihm kann man alle folgenden Häkchen auf einmal setzten oder deaktivieren. Und das will ich halt per API machen.
@jens:
Din Tipp mit SetAddToDB klingt gut werde ich mal versuchen
Gruß, Markus
Atsam
erstellt am: 18. Aug. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bins nochmal.
Danke an alle für Eure Hilfe.
Jens Vorschlag war genau der richtige. Mit "ModelDoc2.SetAddToDB ( setting)" funktionierts wunderbar.
10 U's.
Vielen Dank, das hilft mir sehr weiter!
Markus
