  Text auf Zeichnungsblatt
Autor Thema:  Text auf Zeichnungsblatt (652 mal gelesen)
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 17. Aug. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand helfen. Ich möchte gerne per Makro einen Text auf dem Zeichnungsblatt absetzen z.B. im Schriftfeld.
Ich bin noch nicht so erfahren in der Makroprogrammierung. Ich habe es geschaft Text bestimmten Zeichnungsansichten zuzuordnen, aber ich habe es nicht geschafft per Makro Text dem Zeichnungsblatt zuzuordnen.
Wie kann ich das "Blattformat1" per Marko aktivieren?
Ich hoffe ich konnte mich richtig ausdrücken. Also ich will den Text beim normalen Arbeiten in der Zeichnung nicht auswählen können.
Gruß weinel
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 18. Aug. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du schon "Schriftfeld" nennst und "nicht auswählen" möchtest, solltest Du dir mal Vorlagen erstellen.
Eine Vorlage besteht aus Blattformat (das Schriftfeld und Rahmen) und der Blattgröße (A4, A3, ...)
Öffne ein leeres Z-Dokument und RMT-Blattformat bearbeiten. Jetzt kannst Du skizzieren und Text hinschreiben. Mit RMT Blatt bearbeiten kommst Du zurück. Texte und Skizzen (bei Uns Rahmen und Schriftfeld) sind nun nicht mehr greifbar/ veränderbar.
Den Inhalt eines Schriftfeldes kannst Du über Platzhalter zuweisen. d.h. was ich oben als Text beschrieben habe, ist ein Bezugshinweis. Die Hinweise können sich auf eine Dateieigenschaft (Name, Artikelnummer, Material, ...) beziehen. Ähnlich einem Hyperlink. Die Dateieigenschaften legst Du bei Baugruppen oder dem Teil ab, bei Zeichnungserstellung werden die Eigenschaften ausgelesen und in den Schriftkopf geschrieben.
Näheres erfährst Du in er Hilfe mit den Stichworten: "benutzerdefinierte Eigenschaften, Blattformat, Bezugshinweis, ...."
Viel Spass dabei.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
