  Density per API setzen?
Stahlbau digital verbinden: Konstruktion, Daten, Produktion., ein Webinar am 14.07.2026
Autor Thema:  Density per API setzen? (328 mal gelesen)
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 17. Aug. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Density per Api unter VBA zus etzen?
retval = MassProperty.Density (VB Get property)
irgendwie komme ich mit den Angaben der Hilfe nicht klar.
Dirk
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Aug. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Wollborn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
nein, du kannst damit die Dichte nur abfragen, setzen geht nicht (so weit ich weiß).
Dichte setzen kannst du über SetUserPreferenceDoubleValue(swMaterialPropertyDensity, nDensity); ob und wie das allerdings "echte" Materialien beeinflusst weiß ich nicht.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
Hallo Dirk.
Schau mal hier nach:
http://solidworks.cad.de/apitut_kap04.htm
Da gibt es ein gutes Beispiel zur Dichte bei SWX-Teilen.
Eine andere Möglichkeit wäre, einfach ein Material im Featurebaum  (Materail-Editor) anzugeben. Da wird die Dichte auch automatisch mit gesetzt.
Gruß, Markus
Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 17. Aug. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
wenn es nur um ein Bauteil ging, wäre das ja kein Problem - mir geht es unter anderem, um das setzen der Dichte in großen Baugruppen.
@Stefan,
habe deine Exeltabelle zum auslesen der Dichten etwas abgeändert, und dir per Email zugesendet.
Da gab es einen Fehler in Baugruppen mit Unterbaugruppen.
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 17. Aug. 2005 editiert.]
