| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Baugruppe in Toolbox integrieren (556 mal gelesen)
Sebastian H. Mitglied Mechanik Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 18.02.2005 SW 2007 SP 3.0 WIN XP 2002 SP 2 P4 CPU 3,2 GHz 3 GB Ram NVIDIA Quadro FX1400
erstellt am: 16. Aug. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe soeben versucht eine kleine Baugruppe (2 Teile) in meine Toolbox zu integrieren, da diese bei uns immer wieder benötigt wird. Versucht habe ich es mit den Assi für das "Hinzufügen meiner Teile...". Das Problem: Ich kann anscheinend nur einzelne Teile hinzufügen, jedoch keine BG! Hat jemand einen Tipp für mich?
------------------ Schöne Grüße! Sebastian H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BWarneke Mitglied Consulting
Beiträge: 84 Registriert: 14.07.2004 HP EliteBook 8730w alle SWX-Versionen
erstellt am: 16. Aug. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian H.
Hallo! Das mit der Toolbox geht nur für Teile (wie der Name schon sagt...) Nimm für Baugruppen (und auch Teile) den Konstruktionsordner (in der Taskpane, rechts). Damit alle was davon haben, sollten die Modelle auf dem Server liegen, dorthin musst Du auch die Dateiposition (Extras, Optionen, Dateiposition, Ordner Konstruktionsbibliothek) umlenken. Gruß, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 16. Aug. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian H.
erstellt am: 16. Aug. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
