 | SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Thema: OT: Bemaßung von Formsenkung (21407 mal gelesen)
Ranma Mitglied
 Beiträge: 107 Registriert: 17.11.2004 Athlon64 auf ASUS Board 1024MB RAM FireGL V3100 19" TFT
erstellt am: 16. Aug. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! Wie bemaßt man eigentlich eine Formsenkung für eine Senkschraube richtig? SW hat da ja so seine eigenen Vorstellungen (z.B. wenn man sich eine Bohrtabelle erstellt). Mein Tabellenbuch Metall schreibt etwas von "DIN 74 Af4". Was sagt mir das? Irgendwie muß ich bei der Vorlesung gefehlt haben. Ich vermute das Af steht für die Art der Senkung (90°) und die 4 für die Schraube M4, die in das Loch passen würde. Dennis ------------------ Heidelberg Engineering Office Lübeck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 16. Aug. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ranma
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 16. Aug. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ranma
Zitat: Original erstellt von Ranma: Hi !Wie bemaßt man eigentlich eine Formsenkung für eine Senkschraube richtig? SW hat da ja so seine eigenen Vorstellungen (z.B. wenn man sich eine Bohrtabelle erstellt). Mein Tabellenbuch Metall schreibt etwas von "DIN 74 Af4". Was sagt mir das? Irgendwie muß ich bei der Vorlesung gefehlt haben. Ich vermute das Af steht für die Art der Senkung (90°) und die 4 für die Schraube M4, die in das Loch passen würde. Dennis
Wie Du schon bemerkt hast, steht das ja im Tabellenbuch incl. Bildchen wie das bemasst wird. DIN74-1 Senkungen für Senkschrauben Form A, B, oder C und f für fein oder m für mittel was die Durchmesser für Kopf und Schaft angeht, dann noch der Schaftdurchmesser bzw. Gewindenenndurchmesser und gut ist. Also DIN74-1 Af4 heisst Form A fein also d1=Ø4,3 H12, D2=Ø8,0 H12, t1=2,2, t2=0,3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ranma Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fast wie ich es mir gedacht habe. Aber bevor ich rate dachte ich mir, ich frage nach. K ist dann das, was SW als Stirnsenkung bezeichnet. Ich sollte mir glaube ich mal die DIN74 durchlesen. Das spart ne Menge Bemaßungsarbeit. ------------------ Heidelberg Engineering Office Lübeck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 16. Aug. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ranma
Dem möchte ich beipflichten und es dringend empfehlen! Die DIN 74 ist vor ein paar Jahren überarbeitet worden: Flachsenkungen gibt es darin nicht mehr. Diese sind nun in DIN 974 zu finden. Auch Form B ist IMHO  durch F, G und H ersetzt worden oder so ähnlich! ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ranma
Zitat: Original erstellt von HarryD: Die DIN 74 ist vor ein paar Jahren überarbeitet worden: Flachsenkungen gibt es darin nicht mehr. Diese sind nun in DIN 974 zu finden.
Das wollte ich vorhin tun bei globalnorm.de aber da war die ganze DIN74 durchgestrichen, also auch die für Senkschrauben aber kein Hinweis darauf welche ersetzende Norm nun gilt. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ranma
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ranma
Zitat: Original erstellt von HarryD: Hallo brainseks, unter www.beuth.de gibt es zu finden:DIN 74, Ausgabe:2003-04 Senkungen für Senkschrauben, ausgenommen Senkschrauben mit Köpfen nach DIN EN 27721
Danke Harry allerdings haben wir halt einen Account bei globalnorm, denke die hätten das schon auch aber ich brauchs ja nicht sonst hät ich mal angerufen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ranma Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mal ein bischen nachgeforscht. Flachsenkungen jetzt nach DIN974 sind ja ganz gut, aber ist da auch die Tiefe der Senkung genormt, oder muß man die extra bemaßen? Ich habe Angaben für Durchmesser gefunden (Schrauben mit Innensechskant, mit Schlitz, ...) aber keine Tiefen. ------------------ Heidelberg Engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cheeses Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 2 Registriert: 14.09.2006
erstellt am: 14. Sep. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ranma
Hallo Dennis, ich war Mechanikerin, dann NC-Fräserin und jetzt bin ich NC-Programmiererin. Ich kenne Dein Problem zu genüge und weiß keinen der dafür die Perfekte Lösung hat. Mein Rat wäre, bemaße nach der alten DIN-74!! Jeder Mechaniker hat dafür die richtigen Tiefen etc. im Kopf und die entsprechenden Werkzeuge für z.B.Km6 heißen auch so (Stufenbohrer Km6). Ich kenne jetzt 4Arten Senkungen zu bemaßen und außer der von mir Vorgeschlagenen sind alle anderen umständlich und unübersichtlich. FÜR ALLE BETEILIGTEN!! Fazit - alte DIN-74 verwenden und jeder kennt sich aus Cheeses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pansen Mitglied CNC-Programmierer
 Beiträge: 221 Registriert: 07.08.2005 Windows XP Home SP 3 SW 2009 SP0, Edgecam 11.5 Athlon X2 4200+ (2 x 2,2 Ghz) 2GB RAM, Asus Radeon X850 XT PE
erstellt am: 14. Sep. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ranma
Zitat: Original erstellt von Ranma: Hab mal ein bischen nachgeforscht. Flachsenkungen jetzt nach DIN974 sind ja ganz gut, aber ist da auch die Tiefe der Senkung genormt, oder muß man die extra bemaßen? Ich habe Angaben für Durchmesser gefunden (Schrauben mit Innensechskant, mit Schlitz, ...) aber keine Tiefen.
Die Tiefe der Senkungen bezieht sich jetzt darauf, was Du gerne versenken möchtest. Die reine Schraube DIN912(Ist das noch richtig?) Mit Scheibe, welche Scheibe? Mit flachem Kopf, und, und, und... Hier kommt dann noch ein Sicherheitswert dazu, damit der Kopf auch wirklich versenkt ist. Das heißt: Du mußt den ganzen Kram zusammenrechnen und hast dann die Tiefe. Beispiel: M6 DIN 912? Schraubenkopfhöhe + Sicherheitswert (lt.Tabelle = 0,6mm)= Senktiefe 6mm + 0,6mm = 6,6mm Die alte Schlosserweisheit zählt nicht mehr: Für M8 gebohrt = 9mm --- Also 9mm tief senken Gruß Ralph ------------------ Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 14. Sep. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ranma
Ich bemasse die Tiefe! Da sehr oft Lehrlinge so einfaches Zeugs fertigen, damit die nicht ständig fragen kommen (bei uns kann keiner eine solche kleine SIN, COS und TAN Rechnung mehr....  ), habe ich mich durchgerungen nur noch Diese zu bemassen. Macht auch mehr Sinn, in meinen Augen! Nur zum kontrollieren ist es ein Mist! Da sollte dann schon der Durchmesser (in Klammern) auf der Zeichnung sein... ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ranma
Also IMHO  das allerbeste und das blickt auch jeder bis in den hintersten Winkel und macht auch kaum mehr oder weniger Aufwand, ist einfach die Senkung komplett zu Bemassen, Tiefe Durchmesser Winkel was auch immer. So kann jeder sehen was das soll und es müssen nicht ständig jeden Tag zich tausend Mechaniker in irgendwelchen Tabellenbüchern nachschlagen. Also Volkswirtschaftlich eine waaaaaaaaaahnsinnnnnss Einsparung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 14. Sep. 2006 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ranma
Zitat: Original erstellt von brainseks: [...] Also Volkswirtschaftlich eine waaaaaaaaaahnsinnnnnss Einsparung
Das Glaube ich nicht. Der hat einen fertigen Bohrer für DIN 74 Af.. oder DIN 74 A,, oder... und da schaut keiner mehr ins Tabellenbuch. Nach den ersten 1000 Senkungen kannst du das auswendig, oder schaust du in deinem Auto auf dem Knüppel der Gangschaltung nach, wenn du einen neuen Gang einlegen möchtest? (Ja ich weis: Erstensd u fährst Automatik und zweitens der Rally-Gang kommt bei Tempo 200 nicht gut.) SCNR Günter ------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. (Ich gebs zu: ich hab das Zitat irgendwo geklaut, aber es gefällt mir einfach zu gut) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ranma Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mittlerweile folgende Erfahrung gesammelt: Die alten Hasen arbeiten mit DIN912 und DIN74. Das kennen sie. Da wissen sie auch ohne Tabellenbuch was zu tun ist. Gebe ich aber Zeichnungen raus, die dann in der Lehrwerkstatt der Firma abgearbeitet werden (z.B. einfache Drehteile), muß ich mit den neuen Normen arbeiten bzw. komplett bemaßen. Die Lehrlinge arbeiten mit den neuen Tabellenbüchern und Normen. (Die kennen nicht einmal mehr das gute St37 *sniff*). Ranma P.S. Einen guten Lehrling erkennt man mittlerweile daran, daß er die alten Normen auch kennt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 15. Sep. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ranma
Hat eigentlich schon jemand versucht die von SWX  angebotene Bohrungsbeschreibung zu verwenden? Ich habe das einfach mal gemacht, und bin damit in die Werkstadt gegangen. Das hatten eigentlich alle auf den 1. Blick geschnallt was das bedeuten soll. Ich mach das jetzt immer so, und bis jetzt hat sich noch keiner beklagt. Für mich ist das der geringste Aufwand, und es sind alle Informationen vorhanden. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ranma Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert super, wenn man den Bohrungsassisten verwendet. Bei Bohrungen mit verschiedenen Durchmessern ist die Reihenfolge und der Startpunkt wichtig. Hier kann man witzige Resultate erhalten. Ich persönlich verwende dieses Feature nicht. Es ist mir nicht flexibel genug. Aber kann auch sein, daß ich mit dieser Meinung alleine dastehe. Ranma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert
erstellt am: 15. Sep. 2006 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ranma
Meine Meinung zum Thema. Wenn ich an der konventionellen Maschine arbeite und so eine konische Senkung machen muß, bohre ich erst das Loch und anschließend kommt der Senker. Aber wie weit muß ich rein? Wenn nun – wie im Pic oben – der Durchmesser 11mm angegeben ist, nutzt mir der ziemlich wenig, ich muß umrechnen, ich hab ja zur die Zustellskala in Werkzeuglängsrichtung. Die 2.9 sind optimal, ich setze den Senker leicht auf die Bohrung auf, stell die Skala passend ein und senk die 2.9mm, d. h. das ist auf alle Fälle praxisgerechter. An der klassischen CNC hab ich eine Werkzeuglänge, ich muß also nur noch wissen, welchen Durchmesser ich vorn hab und kann dann wieder die Tiefe vorgeben. Die 11 nutzt mir wenig. Im CAM selbige Situation, wenn ich die Bohrung nur in Z senke. Gerade größere Senkungen fährt man aber im Kreis und manchmal in mehreren Stufen ab, weil dann auch die Oberfläche (bei Gleichlauf) deutlich besser wird. Hier klicke ich aber die Geometrie ab, mich interessiert die Zeichnung nur insoweit, als ich wissen muß, ob Besonderheiten (Oberfläche, Passungen) vorliegen. Ähnlich bei Zylindersenkungen. Für die Inbusschrauben (DIN 912, war mal) hab ich für die konventionelle Maschine die Flachsenker mit Führungszapfen, die CNC fährt die Kreistasche ab, weil ich dann mit einem Fräser viele verschiedene Senkgrößen machen kann und nicht für jede einen Werkzeugmagazinplatz belegen muß, mir auch die Werkzeugvermesserei nebst Hinterlegung der Korrekturdaten spare. Es kommt also drauf an, daß die Senkung korrekt modelliert ist, dann bin ich im CAM schon glücklich. Besonders bei den 912ern muß man öfter „tricksen“, d. h. die Senktiefe auch mal tiefer machen als genormt, weil man hinten ja eine gewisse Einschraubtiefe für’s Gewinde braucht, ergo muß man eh auf die Zeichnung schauen und im CAM interessiert mich nur, ob ich mit dem Fräser noch reinkomm oder nicht. Wir haben uns die Senkungen sehr drastisch genormt in der Firma, eine super Sache, weil man dann die Daten praktisch immer im Kopf hat. Dumm halt nur, wenn gerade die unterschiedliche Verwendung von Normen dazu führt, daß es jeder wieder anders macht und damit genau das Gegenteil der Normierungsabsicht erreicht wird.
Ranma Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die letzten Antworten und Fragen in diesem Thread lassen eine flapsige Schlußfolgerung zu: "Wie man auch immer bemaßt, es ist gerade die falsche gewesen und der Fertiger stellt rückfragen". Ein Patentrezept scheint es nicht zu geben. Und jeder hat da auch seinen eigenen Stil. Ich benutze bis auf wenige Ausnahmefälle die alten Normbezeichnungen, da sie noch geläufig sind. Und ich stelle mir beim Bemaßen nicht die Frage "Ist das nach Norm", sondern ich frage mich "Welches Maß würde ich jetzt benötigen, wenn ich es fertigen müßte". Wie murphy2 schon ausführte: Bei einer Senkung interessiert mich als Konstrukteur vielleicht der obere Durchmesser; der Fertiger will aber die Zustelltiefe von dem Zeitpunkt, wo sein Werkzeig das Material berührt. Hier hilft immer ein Gespräch mit dem Fertiger, wie er es gerne hätte. Das spart enorme Kosten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ranma
Zitat: Original erstellt von Ranma: Die letzten Antworten und Fragen in diesem Thread lassen eine flapsige Schlußfolgerung zu: "Wie man auch immer bemaßt, es ist gerade die falsche gewesen und der Fertiger stellt rückfragen". Ein Patentrezept scheint es nicht zu geben. Und jeder hat da auch seinen eigenen Stil. Ich benutze bis auf wenige Ausnahmefälle die alten Normbezeichnungen, da sie noch geläufig sind. Und ich stelle mir beim Bemaßen nicht die Frage "Ist das nach Norm", sondern ich frage mich "Welches Maß würde ich jetzt benötigen, wenn ich es fertigen müßte". Wie murphy2 schon ausführte: Bei einer Senkung interessiert mich als Konstrukteur vielleicht der obere Durchmesser; der Fertiger will aber die Zustelltiefe von dem Zeitpunkt, wo sein Werkzeig das Material berührt. Hier hilft immer ein Gespräch mit dem Fertiger, wie er es gerne hätte. Das spart enorme Kosten.
Hier gebe ich Dir voll und ganz Recht. Es ist am wichtigsten, Kosten zu optimieren. Was hilft es, wenn immer wieder Rückfragen kommen, falls etwas unklar ist. Es werden immer mindestens zwei Mitarbeiter aufgehalten: Der Fragende und der Gefragte Gruß Ralph ------------------ Wissen ist Macht, nicht alles zu wissen, macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
