  Lehrbuch Solid Works
Autor Thema:  Lehrbuch Solid Works (2750 mal gelesen)
Mathias77
Sehen Sie sich das Profil von Mathias77 an!   Senden Sie eine Private Message an Mathias77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathias77
erstellt am: 16. Aug. 2005 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Lehr- oder Handbuch für SolidWorks.
Ich wollte es gern lernen.
Kann mir jemand sagen, wo ich so etwas herbekomme?
Vielen Dank
Mathias
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 16. Aug. 2005 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
wenn Du in der Suche "Lehrbuch, bzw. Handbuch" eingibst, wirst Du sicherlich einige Beiträge darüber finden.
Gruß Pille
pi-design
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 16. Aug. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias77 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du nach guten Büchern suchst wirst du aber auch schnell merken das fix 100 Euro oder mehr dafür übern Ladentisch gehen.
Die besten SWXSolidWorks-Lehrbücher die ich bisher in der Hand hatte kommen von SWXSolidWorks selber und können über den Reseller bezogen werden. Die sind aber auch nicht gerade preiswert, aber immer Ihr Geld wert.
Wenn du es etwas kostengünstiger willst kann ich dir nur raten die Onlinehilfe durch zu ackern. Die ist auch sehr gut und reicht zum "laufen lernen " voll und ganz aus. Wenn's in die Tiefe gehen soll ist eine ausführliche Schulung auf jeden Fall ratsam.
Ansonsten wie schon mein Vorredner schon sagte, einfach mal die "Suche" suchen lassen. Da findet sich einiges zum Thema, auch Links zu Schulungsbüchern. Ist Thema ist halt schon ziemlich ausgelutscht.
Gruß Thomas
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
Mathias77
erstellt am: 16. Aug. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Infos.
Ich werde mir erstmal die Demoversion holen und ein bißchen schauen.
Dann werde ich beim Solid Händler mal nachfragen, was ein Kurs kostet und mir dann einen Sponsor suchen. Mal sehen was die Agentur für Arbeit dazu meint, ob sie meinen Wissensdurst unterstützen möchten?
Mathias
wurfsche
erstellt am: 16. Aug. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias77 10 Unities + Antwort hilfreich
www.solidline.de
....nein, ich bekomm kein Geld von denen....
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 16. Aug. 2005 editiert.]
Ulrike S
Supportingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 16. Aug. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias77 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mathias77:
Das kommt zwar sicher auf den zuständigen Bezirk an, aber bei uns (DPS) waren in der Vergangenheit schon öfter Schulungteilnehmer, die das vom dem Amt, das sich jetzt Agentur nennt, finanziert bekamen. Du musst halt den Sachbearbeiter überzeugen können.
