  Vorsicht geschwätzige Datei
Autor Thema:  Vorsicht geschwätzige Datei (933 mal gelesen)
Ultramarin
Sehen Sie sich das Profil von Ultramarin an!   Senden Sie eine Private Message an Ultramarin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultramarin
Solidworks 2012 Standard
Asus P8P67 EVO B3
Intel Core i7-2700K
8192 MB Ram
PNY Quadro 2000 1024MB
Win7 Pro 64
erstellt am: 15. Aug. 2005 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es kommt bei uns vor, daß Teile-Konstruktionen auch mal außer Haus gegeben werden müssen,
aber natürlich nur mit einem Minimum an benötigter Information.
Jetzt hab ich durch Zufall mal eine „Part“ Datei mit dem Standard Windows „Editor“ geöffnet und dort Einträge entdeckt, die eigentlich schon lange gelöscht worden sind.
Z.B Einträge, die mal unter Eigenschaften in „Info“ gestanden haben.
Eigentlich ein Unding,… nur dumm gelaufen wenn andere dort gelöschte betriebsinterne Informationen wieder finden.
Problemlösung:
Wenn die unnütz aufgeblähte (Microsoft) „Part“ Datei durch die „File-Undefrag“ oder die „Save2Save Makro“ Prozedur durchmarschiert, dann sind die ehemals gelöschten Einträge auch wirklich weg.
Gruß Martina
A.Grope
Sehen Sie sich das Profil von A.Grope an!   Senden Sie eine Private Message an A.Grope  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Grope
ACAD, ME10, MDT, Inventor, SW, CatiaV5
erstellt am: 16. Aug. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultramarin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo martina!
wo finde ich denn diese makros? sind die bestandteil von sw2004 oder sw2005?
gruß von andreas
Geht nicht, gibts nicht !
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Aug. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultramarin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Makros brauchst du dafür nicht, ein einfaches "Speichern unter" tut es auch, dann werden die Compound-Files wieder neu zusammengesetzt. Falls du es mit den Makros oder Tools versuchen willst schau mal hier nach Unfrag oder hier nach dem Save2SaveDiskSpace Makro (die Nummer 17 in meienr Makro-Tauschbörse).
@Martina: herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de, ein sehr erfrischender Einstand im Brett
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
