Thema: Daten einer Spline exportieren (1942 mal gelesen)
Christian Schulz Mitglied wissensch. Mitarbeiter TU
 Beiträge: 12 Registriert: 10.08.2004 Eckdaten: SW 2005 SP 4.2 Rechner: 2600 MGH Athlon und 1,3 GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 15. Aug. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  'ler, kennt von euch jemand die Möglichkeit eine gezeichnete Spline als Formel oder als Datensatz zu exportieren? Hintergrund: Wir bekommen hier an der TU öfter Bauteile (als Catia oder SW Dateien) von Autoherstellern, die als Verbundbauteile hergestellt werden sollen. Deshalb wird die Kontur dieser Bauteile benötigt, um damit Preforms zu stricken oder zu wirken. Um nicht jedesmal die Spline mit kurzen Geraden anzunähern (wird zur Programmierung der Strickmaschine benötigt)dachte ich an ein Makro was mir die Spline als Datensatz ausgibt. Bin gespannt auf eure Ideen. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 643 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 15. Aug. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Schulz
Hallo auch, wenn Du nicht auch nicht Krümmung optimieren willst, gibt es einen Ansatz über die SW-API (siehe beiliegendes GIF bzw.HTML) Ich habe auch schon mal reingeschnuppert => scheint recht einfach gelöst Kollegiale Grüße aus dem Schwarzwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simonizer Mitglied 3D Produktvisualisierung
 Beiträge: 225 Registriert: 19.02.2002 Solidworks Office Professional 2012 SP1; Adobe Mastercollection CS 5.5; Intel Core i7 CPU @ 3,4 Ghz; Nvidia Quadro 2000; 16GB RAM; Windows 7 64-bit
erstellt am: 15. Aug. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Schulz
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 15. Aug. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Schulz
| Ex-Mitglied | |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 16. Aug. 2005 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Schulz
Zitat: Original erstellt von kikacop: ...Export als dxf...
Ohne jetzt als Klugsche1sser des Tages gelten zu wollen  : in 2006 exportiert SolidWorks Splines und Ellipsen nicht mehr zerlegt. Handbuch 'Neue Funktionen' S.108 Bis demnäx, Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 16. Aug. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Schulz
Zitat: Original erstellt von kikacop: ...Hast du es mal ausprobiert...
Ja, hab' ich  DXF-Export aus 2006. Im DWG-Editor 2005 (2006 hab' ich nicht installiert  ) eingelesen waren sogar die Polygon-Steuerungspunkte verfügbar. Ob das aber die gleichen wie im SolidWorks sind/waren hab' ich jetzt nicht mehr geprüft  HTH & bis demnäx, Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
| Ex-Mitglied | |
jens_oliver Mitglied Softwareentwickler
 Beiträge: 114 Registriert: 28.06.2005
erstellt am: 17. Aug. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Schulz
erstellt am: 17. Aug. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Schulz
Zitat: Original erstellt von kikacop: Das Geheimnis ist ... wo die Spline erstellt worden ist, wenn Du eine Spline in der Skizze machst, diese dann auf die Zeichnung bringst als Zeichenansicht und einen DXF machst, bekommst Du Liniensegmente...
 Also: ich hab' den Spline in der Skizze erstellt, ein Feature erstellt, Zeichnungsableitung und Export als *.dxf SolidWorks Office 2006 SP0.0 Download ohne Toolbox und ohne DWG-Editor2006 installiert. Auf dem Rechner ist aber 2005 SP3 komplett drauf (mit DWG-Editor). Bis demnäx, Ralf @Christian Schulze: Sorry, das es etwas von Deinem Thema wegdriftet. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
