  Problem beim Installieren von Solid Works
Autor Thema:  Problem beim Installieren von Solid Works (650 mal gelesen)
Stefan1282
Monteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan1282 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan1282  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan1282
erstellt am: 14. Aug. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, Ich arbeite zur Zeit noch mit Solid Edge. Nun hab ich mir, von anraten von einem Kollegen Solid Works fürs probieren besorgt! Jetzt habe ich ein Problem damit. Die Insallation war erfolgreich. Aber sobald ich Solid Works öffne kommt die Fehlermeldung:
Solid Works wurde nicht Richtig in Betrieb genommen. Ich soll mich an meinen Händler wenden.
Kann ir da jamand weiter helfen, was ich bei der Insalation falsch gemacht habe.
Danke!
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 14. Aug. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan1282 10 Unities + Antwort hilfreich
wohl beim Händler melden.... sieht nach nem Problem mit dem Hardwaredongle aus. Ist ja auch schwierig sonen Hardwaredongle durch die Telefonleitung zu bekommen.
jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen wie du an den Händler kommst. Der hat ja bei Emule nicht seine Adresse hinterlassen.
OK OK Ok.. ich weiß...  aber nen Spaß muß sein. Ist ja Sonntag heute.
Das Problem ist bekannt, du kannst das Problem  nur unter:
antipiracy@solidworks.com
schildern. Nur noch Namen und Anschrift hinterlassen und die melden sich dann bei dir wegen des Dongles.
Gruß Thomas
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 14. Aug. 2005 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 14. Aug. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan1282 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan1282,
herzliches willkommen hier im Forum
Die Meldung die da kommt kenne ich von der falschen Auswahl bei der Installation. Wenn Du z.B. einen Dongle, Seriennummer und Registrierungscode für die Standard-Version hast und dann SolidWorks Office installierst. Am einfachsten ist es, Du läßt Dir (je nach Installationsart) die Info von Deinem Händler nachliefern.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) & bis demnäx,
Ralf
