  Daumentaste zugeordnete Doppelklickfunktion geht nicht
Autor Thema:  Daumentaste zugeordnete Doppelklickfunktion geht nicht (886 mal gelesen)
wildensteiner
Sehen Sie sich das Profil von wildensteiner an!   Senden Sie eine Private Message an wildensteiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildensteiner
SWX Version 2007 (Kurvenglied Verknüpfungsfunktion dürfte bei neueren Versionen gleich sein)
erstellt am: 14. Aug. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In SWXSolidWorks funktioniert die der "Daumentaste" zugeordnete Doppelklickfunktion nicht.
Liegt's daran dass in den Optionen irgendwo ein Hacken fehlt.
In allen anderen Programmen funktioniert die Doppelklicktaste.
Habe eine Logitech MX510.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Aug. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wildensteiner,
ich hab zwar das komplette LX700, aber im Prinzip sind die ja identisch. Ich hab bei mir keine Schwierigkeiten, hab gerade mal extra einen der Zusatztasten mit dem Doppelklick belegt und funktioniert in SolidWorks.
Treiber hab ich den 2.40.855 drauf, Windows XP Pro SP2, SolidWorks 2005 SP4.0 und 2006 SP0.0 gecheckt.
Das es da irgendeine Option für in SolidWorks geben würde hab ich nicht im Kopf
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 15. Aug. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi wildensteiner.
Hast Du im Setupmenu der Maus eine Funktion die was mit Spielen (Games) zu tun hat?? Wenn ja, dann teste mal verschiedene Einstellungen mit der Option. Ich hatte früher auch schon mal Probleme damit.
Andreas
A+E Müller AG
wildensteiner
erstellt am: 20. Aug. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komisch ist dass die Doppelklicktaste wirklich in allen Anwendungen außer SWXSolidWorks 100% funktionsiert.
@Andreas Müller
Hast Du im Setupmenu der Maus eine Funktion die was mit Spielen (Games) zu tun hat?? Nein Spielefunktionen habe ich nirgens gefunden.
Meine Maustreiberversion ist 9.80
Steuerfeld-Version ist 9.80.018
Welchen anderen Treiber der mit der MX510 harmoniert würdet ihr mir empfehlen?
