  ZSB zerschossen trotz Datensicherung
Autor Thema:  ZSB zerschossen trotz Datensicherung (611 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 12. Aug. 2005 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SWXSolidWorks User,
Habe meine ZSB`s zerschossen,trotz Datensicherung ,leider konnte das Verzeichnis EIGENE DATEIEN nicht mehr gesichert werden.
In dem Verzeichnis EIGENE DATEN waren die Träger als NORMTEILE gespeichert die in den ZSB`s verbaut waren!!!!!
Ich habe den ZSB geöffnet und alles stand kreuz und quer im Raum,
klar, wenn die TRÄGER nicht mehr vorhanden sind ,im Verzeichnis EIGENE DATEIEN,nach der Neuinstalation ,von WINDOWS XP und SWXSolidWorks 2005.
Ich habe den ZSB wieder ohne speichern verlassen .
Ist zur Rettung der ZSB`s folgendes möglich :
In einem völlig neuen Baugruppe einfach die  fehlenden Träger mit den richtigen Abmaßen per TOOLBOX neu erzeugen.
Somit wären die richtigen Trägerabmessungen wieder im Verzeichnis EIGENE DATEIEN vorhanden.
Dann die zerschossenen ZSB`s wieder öffnen,in der Hoffnung das er die vorhandenen neu erzeugten Träger akzeptiert.
In den zerschossenen ZSB`s steckt ca 3-4 Wochen Arbeit !!!!
Gibt es da einen Hoffnungsschimmer ??????
Rolf
[Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 12. Aug. 2005 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 13. Aug. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
ich nehme stark an das es relativ viel Arbeit ist, Deine BG wieder vollständig zusammen zu setzen. Je nachdem wie Du die Verknüpfungen erzeugt hast, kann SolidWorks die nicht unbedingt automatisch wieder finden. Da wird viel Handarbeit notwendig sein. Auch recht lästig wird dann die Meldung sein '... die interne ID stimmt nicht ... wollen Sie die Komponente trotzdem verwenden?'.
Ich würde an Deiner Stelle warscheinlich erst mal eine Kopie (Windows-Explorer-Kopie) der BG(s) erzeugen. Diese Kopie im edrawings öffnen und mich in der BG-Struktur (dann im SolidWorks) langsam von unten nach oben durcharbeiten.
Die Befehle 'Komponenten ersetzen' und 'Verknüpfungselemente ersetzen' werden Dir warscheinlich am meisten helfen.
Soviel zur Ferndiagnose. HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) & bis demnäx,
Ralf
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 13. Aug. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
vielen Dank für die ernüchternde Antwort.
Aber ich werde am Montag mal probieren nach dem Schema das du vorschlägst vorzugehen.
Ich weiß im Moment auch nicht wie er sich bei den neu untergeschobenen ToolBOX-Teilen verhalten wird.
Aber ein Versuch ist es wert.
Ansonsten habe ich 3-4 Wochen mir den zerschossenen ZSB`s und Zeichnungsableitungen zu kämfen.
Interesant wäre mal die Meinung des SUPPORTES einzuholen,bin mal auf die Antwort gespannt.
Vorallem ist es ein Unding das bei der Standartinstalation die NORMTEILE in eigenen Dateien voreingestellt werden,ohne jeden Komentar und Warnung.
Gruß Rolf
PS:Hoffentlich meldet sich noch jemand der mir erfreuliches berichten kann,das es eine einfache Reparatur Möglichkeit gibt
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 13. Aug. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf 2,
bei den neu erstellten Toolbox-Teilen werden leider die Verknüpfungen zerschoßen sein, da die Flächen und Kanten neue interne ID-Nr. bekommen und diese nicht gleich mit den erstmaligen erzeugten Teilen sind. Wobei ich die Toolbox nicht so genau kenne (wie die Parts erzeugt werden). Also nur Mut nicht verlieren und die Übersicht.
Dann können die Verknüpfungsfehler mit Sicherheit ziemlich schnell behoben werden.
MFG Robert Hess.
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 13. Aug. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
Leider keine erfreuliche Nachricht.
Bist du Sicher das bei den NEU erzeugten TOOLBOX-Teilen,die Verknüpfungen zerschossen bleiben,das wäre eine Katastrophe,da viele
der teile im Zusammenbau erzeugt wurden,wobei sich die Verknüpfungen dieser Teile auf die Trägerflächen beziehen.
Die TOOLBOX-Teile sind doch nur einmal als DATEI gespeichert auch wenn SIE in mehreren ZSB`s verbaut sind ?????
MFG
Rolf 2
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 13. Aug. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf2,
wie gesagt ich bin kein Toolbox-Experte, da wir mit PWNorm arbeiten.
Die Frage ist, ob die Toolbox-Teile (in Deinem Fall sind es ja meistens Profile) auf Basis des selben Teils erstellt werden oder läuft da "eine Art Macro oder so" im Hintergrund ab. Aber laß Dir das Wochenende nicht verderben. Ist vielleicht gar nicht so kritisch wie von mir gedacht. Ich hoffe für Dich.
MFG Robert Hess.
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 13. Aug. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
Habe es Zuhause mit einer kleinen neu aufgebauten Testbaugruppe
probiert.
Leider mit einem schlechten Ergebnis.
Die Träger wurden zwar ersetzt durch die neuen ,aber leider bleiben die Verknüpfungen zerschossen und sind nicht wieder herstellbar,da er merkt das Ihm ein anderes Teil untergeschoben wird,
wo er nicht weiß wo er die alten Verknüpfungen unterbringen kann.
So ein MIST.
Jetzt sieht es finster aus.
MFG
Rolf
[Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 13. Aug. 2005 editiert.]
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 14. Aug. 2005 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
habe noch ein bischen mit der TESTBAUGRUPPE gespielt.
Und siehe da mit  "suchen und ersetzen" habe ich die neuen Teile durch die fehlenden Teile nach und nach ersetzt.
UND es funzt ,die zerschossenen Abhänigkeiten stimmen wieder.
hoffentlich kann ich so nach und nach meine Baugruppen in der Firma so wieder retten.
Bin auf Montag gespannt.
Drückt mir die Daumen.
MFG
Rolf
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 16. Aug. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SWXSolidWorks-USER
Am Montag Abend haben wir die DATEN wieder herstellen können.
Es sind alle Abhänigkeiten wieder voll da.
Die ZSB`s und Zeichnungen sind somit wieder OK.
Vielen Dank für euren Support vorallem an Ralf Tide und Robert Hess.
Ihr habt mich auf den richtigen Weg gebracht.
Gruß Rolf
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 16. Aug. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann kann ich meine Daumen ja wieder loslassen (sind schon ganz blau).
Andreas
A+E Müller AG
