 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Thema: Einbuchtung (410 mal gelesen)
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 11. Aug. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Habe mit dem Feature "Einbuchtungen" ein Teil bearbeitet. Die für die Einbuchtung benötigten Parts dann ausgeblendet. Wenn ich nun mein Teil neu öffne, dann werden die Einbuchtung-Parts ebenfalls separat geöffnet. Kann ich dies irgendwo abstellen, oder muß das so sein. Gruß Pille ------------------ pi-design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Mitglied Programmierer
 Beiträge: 43 Registriert: 06.07.2000
erstellt am: 11. Aug. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Hallo Pille, bin nicht ganz sicher, aber schau mal in Deinen Systemoptionen bei Externen Referenzen nach. Da kannst Du bei "Referenzierte Dokumente laden" einstellen, ob diese mit hochgeladen werden sollen oder nicht, das steht bei Dir sicher auf "alles". Gruß ------------------ Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
