  Gewinde, mal wieder...
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Gewinde, mal wieder... (11738 mal gelesen)
BionicOne
Ingenieur/CAD-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BionicOne an!   Senden Sie eine Private Message an BionicOne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BionicOne
SWX 2007 SP4
Win XP64
4 GB Ram
Quadro FX 3500
Pentium C2Duo
Spaceball 5000
erstellt am: 10. Aug. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich mit der Suchfunktion reichlich gesucht und keine zufriedenstellende Lösung gefunden habe mache ich nun einen eigenen Gewindethread auf.
Das ich ein Gewindebitmap mit "Einfügen->Beschriftung->Gewindedarstellung" erstellen kann, habe ich ja auch schon herausgefunden. Somit komme ich zu Frage 1:
Wie kriege ich das Bitmap wieder weg ?
Ok, Häkchen bei "Beschriftung anzeigen" rausnehmen, aber dann ist auch mein Materialbitmap weg...
Dieses war der erste Streich und der zweite folgt sogleich. Frage 3:
Wie kriege ich ein ganz simples Aussengewinde auf eine Welle, vom Wellenanfang 15 mm auf die Welle ?
Will in der Baugruppendarstellung lediglich sehen das ich das Gewinde da schon drauf habe und es sollte in der Zeichnung zu sehen sein. Ich muss es nicht real modelliert haben, kostet nur zuviel Ressourcen, ich habe aber auch keine Lust, in der Zeichnung per Hand das Gewinde rein zu zeichnen. Wofür habe ich denn die Zeichnungsableitung ?
Nun zur dritten Frage, welche gar nichts mit SWXSolidWorks zu tun hat. Frage 3:
Wofür sind diese seltsamen Unities ? Was bringen die mir ?
Schon klar, sind Belohnungen fürs Einloggen und für Hilfestellungen aber was kann ich damit machen ? Habe keine FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) gefunden die mir das beantwortet. Oder ist diese FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) so deutlich zu finden das ich den  Wald vor lauter Bäumen nicht sehe ?
Thx, Michael, aka BionicOne
Erziehung ist die organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugend - Mark Twain
BWarneke
Consulting
Sehen Sie sich das Profil von BWarneke an!   Senden Sie eine Private Message an BWarneke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWarneke
HP EliteBook 8730w
alle SWX-Versionen
erstellt am: 10. Aug. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BionicOne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael!
So gehts:
Das Bitmap der Gewindetextur kannst Du ausblenden unter Beschriftung, Details, Bei Anzeigefilter: Schattierte Gewindedarstellung. Löschen geht nicht, da es im Feature Gewindedarstellung drinhängt. Also nur ausblenden.
Außengewinde: Kreiskante wählen, dann Menü Einfügen, Beschriftung, Gewindedarstellung. Als Durchmesser den Kerndurchmesser angeben.
Das mit den Unities ist ne gute Frage...
Gruß, Bernd
BionicOne
SWX 2007 SP4
Win XP64
4 GB Ram
Quadro FX 3500
Pentium C2Duo
Spaceball 5000
erstellt am: 10. Aug. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das mit den Gewinden, in Zusammenarbeit mit Kollegen, gerade selbst herausgefunden :-). Totzdem danke.
Auch wenn ich immer noch nicht weiss wofür die Dinger sind, als Dankeschön bekommst Du jetzt 5 Unities :-) ...
Thx, BionicOne aka Michael
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 10. Aug. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BionicOne 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den Unities dient nur als Rückmeldung anderer, wie gehaltvoll oder hilfreich es demjenigen erschien, der einem anderen User der eine/seine Frage beantwortet hat. Oftmals werden aber leider Rückmeldungen ob ein Ratschlag geholfen hat, nicht mehr gepostet und bei erfolgreichem Lösen eines Problems oder eines Teilproblems keine Unities an die Beteiligten verteilt.
Ansonsten sind sie zu nix gut. Abgesehen von denen die Du gutgeschrieben bekommst, um sie an andere verteilen zu können....
BionicOne
SWX 2007 SP4
Win XP64
4 GB Ram
Quadro FX 3500
Pentium C2Duo
Spaceball 5000
erstellt am: 10. Aug. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, Probleme gelöst, Fragen beantwortet.
So muss das doch sein. Hab auch brav Unities verteilt :-)
BionicOne
SWX 2007 SP4
Win XP64
4 GB Ram
Quadro FX 3500
Pentium C2Duo
Spaceball 5000
erstellt am: 10. Aug. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ÄÄhhh, ich bins nochmal.
@ BWarnecke
Man kann, wie ich rausgefunden habe, die Gewindedarstellung doch löschen.
Einfach auf das betreffende Feature klicken -> Gewindedarstellung -> rechte Maustaste -> löschen
Na gut, sollte statt mit der Maustaste, wohl auch mit der Tastatur gehen :-) ...
Ciao, BionicOne aka Michael
BWarneke
Consulting
HP EliteBook 8730w
alle SWX-Versionen
erstellt am: 10. Aug. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BionicOne 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon klar Michael, dann ist aber nicht nur die Textur weg, sondern die GANZE Gewindebeschreibung. Somit auch die 3/4-Kreise in der Zeichnung....
Gruß, Bernd
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 10. Aug. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BionicOne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainseks:
...Ansonsten sind sie zu nix gut...
Als die Unities eingeführt wurden, gab es Gerüchte, dass 100'000 Unit's gegen einen Ferrari eingetauscht werden können. Hat das schon mal jemand versucht???
Andreas
A+E Müller AG
brainseks
erstellt am: 10. Aug. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BionicOne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Müller:
klar hab schon 2 Ferraris daheim, jetzt hät ich aber noch gerne einen Diablo
mannebk
Sehen Sie sich das Profil von mannebk an!   Senden Sie eine Private Message an mannebk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mannebk
erstellt am: 10. Mrz. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BionicOne 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch so als anmerkung, hab mich bei SWX2008 SP4 x64 grad dumm un dusselig gesucht. Textur war nicht zu sehen.... un g oo gle war auch net wirklich ne hilfe.
1. Rechter Mausklick auf Beschriftung - Details, dort nach änderungen auf "Anwenden" unten rechts klicken, sonst übernimmt SWXSolidWorks das nicht immer in der Anzeige... warum auch immer.
2. Wer bei einem Außengewinde die innere Kannte der Abschlussfase des Gewindeschafts als Bezugskannte für das Gewindefeature auswählt, erhält auch keine Textur. Lösung: Äußere Fasenkannte auswählen und Fasenmaß von Gewindetiefe subtrahieren, oder die Fase nach anbringung der Gewindebeschreibung am Schaft modelieren. Warum die Abschlusskannte nicht im Feature definiert werden kann ist mir übrigens auch ein Rätse, beim Innengewinde gehts doch.
Was ein glück, wir haben noch Reißbretter, diese duppelige Software killt meine ganze Kreativität, weil man sich immer mit som mist rumärgern musst.
Gruß Manne
