  Verknüpfungen
Autor Thema:  Verknüpfungen (655 mal gelesen)
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 10. Aug. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bei den Verknüpfungen Abstand und Winkel kann ein Haken bei "Bemaßung auf andere Seite wechseln" gesetzt werden.
Nun meine Frage: Ist es möglich, dass ich zwei Konfigurationen erstelle. Bei der 1. Konfiguration ist der Haken gesetzt und bei der 2. Konfiguration ist der Haken nicht gesetzt. Das ganze möchte ich zum Schluss auch noch mit einer Tabelle steuern.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 10. Aug. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
das einzigste was IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) geht, sind 2 Verknüpfungen zu tätigen und dann jeweils die eine oder die andere unterdrücken.
Gruss Michael
micha@eckstein
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von micha@eckstein an!   Senden Sie eine Private Message an micha@eckstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha@eckstein
Win7 7
SWX 2011
erstellt am: 10. Aug. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas/Michael,
ich hab gerade kein Beispiel zum versuchen geöffnet, aber ich denke schon, dass es die Möglichkeit gibt, Verknüpfungen konfigurationsabhängig zu steuern, allerding mit Einschränkungen:
-> Eine Verknüpfung wie deckungsgleich/konzentrisch usw. kann ich nur mit Unterdrückungen steuern, das ist richtig. Das trifft auch auf die Attribute wie "Bemaßung auf andere Seite wechseln", oder die Ausrichtungen zu. Also eigentlich alles, wofür man das Feature bearbeiten muss.
-> Verknüpfungen mit eingegebenen Werten wie Abstand und Winkel usw. lassen sich genau wie die Abmessungen konfigurationsabhängig steuern: Mit doppelklick auf die Verknüpfung den Wert anzeigen lassen, und nach dem Ändern unter der Maßzahl "Diese Konfiguration" auswählen. Fertig.
@Thomas:
Wenn Du also konfigurationsgeteuerte Winkel/Abstände haben möchtest, müsstest Du "eine Richtung" definieren, und mit unterschiedlichen Werten arbeiten.
Micha
WiedemTh
erstellt am: 11. Aug. 2005 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael und Micha!
Das habe ich bereits so gemacht. Ich habe nur gedacht, dass es vielleicht eine elegantere Lösung gibt.
Vergessen habe ich noch, dass das mit der "Bemaßung auf andere Seite wechseln" gibt es auch bei Ebenen.
Bei Winkelverknüpfungen kann dann mit zwei Winkelwerten gearbeitet werden (X und 360-X Grad).
Trotzdem jedem 10 U's.
Gruß Thomas
