  Austausch von Teilen in einer Baugruppe via Makro
Autor Thema:  Austausch von Teilen in einer Baugruppe via Makro (399 mal gelesen)
bastl braucht hilfe
Sehen Sie sich das Profil von bastl braucht hilfe an!   Senden Sie eine Private Message an bastl braucht hilfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bastl braucht hilfe
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich brauche dringende Hilfe in Sachen Makroprogrammierung.
Ich möchte in einer aufgerufenen Baugruppe ein gewisses Teil per Makro durch ein Anderes ersetzen.
Das in Solidworks aufgezeichnete Makro is nicht lauffähig und ich finde auch nirgends Infos zum Syntax.
Könnt ihr mir helfen?
Das aufgezeichnete Makro sieht folgendermaßen aus:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim FeatureData As Object
Dim Feature As Object
Dim Component As Object
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SelectByID("122101-SPT-001-1@110786-SAT-001", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing)
Part.ClearSelection2 True
Part.ReplaceComponents "U:\Makro\122101-SPT-001-neu.SLDPRT", "", False, 0, True
End Sub
Die boolstatus ist immer wahr, bei der Replace anweisung bringt er folgenden Fehler:
Laufzeitfehler 450:
Falsche Anzahl an Argumenten oder ungültige Zuweisungen zu einer Eigenschaft
Danke und Gruß Sebastian
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 09. Aug. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bastl braucht hilfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bastl.
Aus der API-Help:
Sub main()
    Const sFileName            As String  "c:\samples\whistle.sldprt"
    Dim swApp                  As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swAssy                  As SldWorks.AssemblyDoc
    Dim swSelMgr                As SldWorks.SelectionMgr
    Dim swSelComp              As SldWorks.Component2
    Dim swSelModel              As SldWorks.ModelDoc2
    Dim nErrors                As Long
    Dim bRet                    As Boolean
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swAssy = swModel
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Set swSelComp = swSelMgr.GetSelectedObjectsComponent(1)
    bRet = swAssy.ReplaceComponents(sFileName, "", True, True)
End Sub
Du hast beim Befehl "ReplaceComponents" die Klammern vergessen. Vielleicht war's das?!?
Andreas
A+E Müller AG
Andreas Müller
erstellt am: 09. Aug. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bastl braucht hilfe 10 Unities + Antwort hilfreich
...nicht ganz!
Zudem hast Du vermutlich ein Argument zuviel. Im API-Beispiel sind 4, bei deinem Script aber 5 drin!
Andreas
A+E Müller AG
bastl braucht hilfe
erstellt am: 10. Aug. 2005 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
programmieren kann so einfach sein!
Danke für deine Antwort, es hat perfekt funktioniert!
Hatte außer dem aufgezeichneten Code und dem Ersetzen-Befehl nichts und mir hatten da wohl noch paar Konstanten gefehlt.
Also Danke und frohes Schaffen!
Gruß Sebastian
