  Problem mit Text auf Flaeche austragen
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Problem mit Text auf Flaeche austragen (2580 mal gelesen)
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
Workmanager z.Zt. 11.61
ME10 V12.01 Win
OSD V11.65 Win
Solidworks2006
erstellt am: 09. Aug. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Tag,
bei uns tritt an einem der PC ein merkwuerdiger Effekt auf.
Auf einer Flaeche wird ein Text 'Overwiew' skizziert (soll wirklich so geschrieben werden). Dieser Text wird als linear ausgetragener Schnitt auf das Modell/die Flaeche gebracht.
Da die Buchstaben 'r' und 'w' bei einer Schriftbreite von 100% ineinander laufen, wird die Feature-Erstellung bei einem PC abgebrochen mit der Fehlermeldung 'Die Skizze hat einander schneidende Konturen'. Erst bei einer Schriftbreite von 102% (wenn die Buchstaben sich nicht mehr ueberschneiden) klappt das Austragen.
Auf meinem PC funktioniert das Austragen auch bei 100%.
Auf beiden PC ist SWX2005 SP3.0 installiert.
Hat jemand schon ein aehnliches Problem gehabt?
Was sollte ich pruefen?
Was kann ich tun, damit es auch auf dem anderen PC funktioniert?
Viele Gruesse
Juergen
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juergen
als erstes würde ich mal Software OpenGL aktivieren. Das lässt sich bei gestartetem SWXSolidWorks ohne geöffnete Dokumente unter Extras/Optionen/Leistung aktivieren/deaktivieren. Wenns damit weg ist, liegts am Grafiktreiber/Grafikkarte
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
wenn alles nicht hilft, man kann mit rechter Maustaste den Skizzentext "Auflösen". Dann kannst du die Überschneidungen wegschneiden (wenn es denn wirklich welche sind).
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt), ist das mit Fehlern wie mit Sternen, dass sie nach ihrem Entdecker benannt werden?
Robert :-)
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
liegt es vielleicht daran, dass ihr auf den beiden Rechnern nicht die gleichen Schriftarten installiert habt? (TrueTypFonts)
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer nimmt den an das auf einem Windows Rechner WYSIWYG funktioniert?
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flölich, ohne mullen und knullen
Chris C.
3D-CAD Freelancer
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 09. Aug. 2005 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juergen
Hier die noch die etwas längere Antwort:
Das was auf dem Bildschirm erscheint ist die Folge etlicher Prozesse welche die Darstellung beieinflussen. Um das von dir beschriebene Problem auf zwei Rechnern wiederholen zu können müssten diese absolut identisch sein. Also Chipsatz, Rechnerfrequenz, Grafikkarte, Wiederholrate und noch etliche andere Parameter.
Ein Faktor der vielfach vergessen wird, ist das auch bei Fonts Revisionen und Versionen vorhanden sind. Wird nun zum Beispiel die Installation zwar von der gleichen CD auf beiden Rechnern installiert, heisst dies noch nicht das die Schriften auch auf beiden Rechnern identisch erscheinen.
Zudem kommt noch ein grundsätzliches Problem dazu, das die Schriften von einer Urgrösse her skaliert werden. Dabei entscheidet der Rechner nun mit welchem Wert er die Schrift für die jeweilige Darstellung skallieren will. Nun muss er auch irgendwann entscheiden wo ich Werte nach oben oder unten runde.
Nehmen wir dann noch den eigentlichen Monitor dazu, der möglicherweise zwar vorne gleich angeschrieben ist, aber die Hardware trotzdem nicht vom gleichen Hersteller ist. Die  Hersteller von TFT-Matrizen sind weltweit an den Händen abzuzählen. Nun kommen wir zur eigentlichen Darstellung. Beim TFT sind dies die drei Grundfarben die sich einen Platz auf dem Schirm teilen müssen. Damit ist die Auflösung durch den Kostendruck eingeschränkt. Zwar könnte man hochauflösende TFT's herstellen, jedoch würde die niemand bezahlen wollen. Beim Rährenmonitor werden die Grundfarben an einem Punkt dargestellt, weil der Elektronenstrahl von hinten durch ein Loch der Lochmaske scheint. Damit ist die Auflösung jedoch immer noch nur so gut wie die Lochmaske.
Um nun also eine realistische Darstellung eines einzelnen Buchstabens zu erhalten benötigen wir also eine der alten Fluoreszenzschirme, da dort der Elektronenstrahl genau auf den gewünschten Punkt gelenkt wird (Minus Toleranzen, Frequenzen etc.) also auch nicht absolut, aber schon mal ziemlich nahe der Wirklichkeit.
Wenn man nun also also alles zusammenfasst, kann es für eine normales (wenn auch vielleicht etwas verbessertes CAD-System) praktisch unmöglich eine korrekte Darstellung eines Schriftbildes zu liefern.
Der stehende Witz in der Mac-Welt ist eben auch, das eine DOSe Schriftsätze grundsätzlich nicht richtig darstellen kann. Nicht umsonst herrschen in der Grafikindustrie immer noch die MAC's vor.
Nachprüfen kannst du diesen Darstellungsfehler auch auf einfache Art und Weise. Schreibe im Excel den gleichen längeren Text (>50 Lettern) auf beiden Maschinen in eine Zelle hinein. Lasse nun den Text über die Zelle hinauslaufen. Nun beobachte den präzisen Abstand des letzen Buchstabens zum nächsten Zellenrand. Nun drucke diesen Text aus und bewerte ob der Abstand vom Bildschirm mit dem gedruckten Zellenrand übereinstimmt. Du wirst feststellen, dass je länger der Text ist, die Differenz immer grösser wird.
Windows hatte die Problematik schon recht früh erkannt, dass das von Ihnen verwendete Font-System nicht frei skalierbar ist. Daher auch die Umstellung auf die in der Grafikindustrie verwendeten skalierbaren Fonts. Die Implementation dieser Fonts wird auf den verschiedenen Systemen durch eigene Engines dargestellt. Im Falle des aktuellen Mac OSX ist dies zum Beispiel Quarz.
Daher das Statement:
Es ist also anzunehmen, wenn du diese Darstellungen immer gleich haben willst, du diese immer auf der gleichen Maschine erstellen solltest. Du hattest in deiner Anfrage nicht explizit die Betriebssysteme angegeben. Nur schon unterschiedliche Betriebssysteme können so etwas verursachen.
PS: WYSIWYG = What You See Is What You Get.
PS2: Auch diejenigen die sich etwas betupft fühlen, sollten gemerkt haben das dies kein Problem von SWXSolidWorks ist
Chris Carlyle
Juergen Schmidetzki
ME10 V12.01 Win
OSD V11.65 Win
Solidworks2006
erstellt am: 10. Aug. 2005 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich danke euch fuer die Antworten.
Allerdings wollte ich nicht ueber WYSIWYG diskutieren, sondern fragen, warum bei einem PC das Feature ausgetragen werden kann, wenn die Buchstaben ineinander laufen und auf dem anderen nicht.
Den Hinweis mit OpenGL werde ich austesten, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, das die Feature-Austragung hiervon abhaengt.
Wie gesagt, ich will nur, das der Text ausgetragen wird, egal ob die Zeichen einzeln oder ineinander dargestellt sind. Hauptsache, der Text ist auf dem Modell.
Viele Gruesse
Juergen
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 10. Aug. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juergen
OpenGL ist in disem Falle die andere Engine für die Darstellung und der internen Berechnung. Daher auch der berechtigte Hinweis von brainseks.
Dies alles sind eben die Elemente welche einerseits den rechnerischen Prozess steuern und auch die visuelle Darstellung auf dem Bildschirm. Die beiden Werte sind im Normalfall eben unterschiedlich.
Wir haben uns bisher ja nur mit der Darstellung auf dem Bildschirm unterhalten und der internen Berechnung.
Jede Art von Darstellung ist eben nur ein Kompromiss und ist zwingend von vorher erwähnten Parametern abhängig und ist daher immer nur eine Annäherung an den rechnerischen Wert. Das im Hintergrund durch SWXSolidWorks noch zusätzliche Berechnungen durchgeführt werden, welche das Ergebniss dann nochmals beeinflussen, können wir hier schon mal weglassen, weil dies schon nicht mehr so entscheidend ist. Die Darstellung dessen was SWXSolidWorks intern rechnet wird meist durch andere Programme, welche ebenso meistens von anderen Firmen, sichergestellt. SWXSolidWorks hat in deinem Falle wahrscheinlich schon fast gar keine anderen Möglichkeiten.
Wie breits vorgeschlagen solltest du die folgenden Parameter auf beiden Maschinen gleichsetzen, wenn du halbwegs identische Lösungen haben willst:
- Gleiches OS und SP
- Gleiche Fonts
- Gleicher Prozessor und Board
- Gleiche Grafikkarte inkl. Treiber und Einstellungen
- Gleiche Monitore und Einstellungen
Wenn du dies sicherstellen kannst, dann bekommst du auf beiden Maschinen vergleichbare Ergebnisse.
Sorry, wenn das ganze etwas schulmeisterlich tönt, aber ich versuch es möglichst einfach zu beschreiben. Da ich selber auch Drucksachen und Inserate für diverse Werbefirmeen herstelle, sind solche Probleme das tägliche Brot.
Chris Carlyle
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 10. Aug. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht es mit dem Haken Volumen verschmelzen aus?
Jan
