  Polygon in Skizze über Konstruktionstabelle steuern ??
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Polygon in Skizze über Konstruktionstabelle steuern ?? (598 mal gelesen)
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Solidworks-Gemeinde,
ist es möglich die Parameter eines Polygons in einer Skizze über eine Konstruktionstabelle zu steuern? Ich möchte über die Tabelle die Anzahl der Seiten und den Durchmesser steuern. Geht das?
Eine Möglichkeit ähnlich wie beim Kreismuster habe ich in der 2005er bisher nicht gefunden.
Vielen Dank dür eure Mithilfe.
lg dragan
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 09. Aug. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich kommst durch nicht dumrum, für jedes n-Eck (3,4,5,...) eine Konfig zu erstellen, die du dann wechselst:
Es sei denn, du könntest auf den Parameter n direkt zugreifen. Aber das weiss ich nicht.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 09. Aug. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
MultiPolygon.zip
für Konfigurationen kommt man offensichtlich an die Musterparameter auf Skizzenebene nicht ran - bei (Skizzen-)Kreismuster geht das auch nicht - und die Polygon-Funktion ist wahrscheinlich nur eine spezielle Anwendung des Skizzen-Kreismusters.
Wenn Du schreibst "eine Möglichkeit ähnlichwie beim Kreismuster..." meinst Du also offensichtlich das Feature-Kreismuster.
Also miußt Du eben etwas um die Ecke denken - und Dein Polygon auch auf Feature-Ebene erzeugen.
Im Anhang findest Du eine Idee wie es gehen könnte ...
mfg uc
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Superdanke für den Denkanstoss u.clemens,
ich hatte zwar schon in diese Richtung überlegt, nur halt nicht ganz. In meinem Fall brauche ich nämlich mein Multi-Polygon für einen rohrquerschnitt (zum später abwickeln mit Kantlinien). Das könnte ich ja mit deiner Idee gut realisieren. ich werd mich dann gleich mal daran machen.
Danke nochmal und einen schönen Tag
lg
dragan
