 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Biegetabelle (1045 mal gelesen)
efzwei Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 15 Registriert: 19.09.2004 SYSTEMINFO,WINDOWS XP
erstellt am: 09. Aug. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hallo, Ich arbeite seit kurzem in einer Firma wo das Programm Solid Works 2004 verwendet wird, nur mein Problem ist die hinterlegten Tabellen funktionieren nicht, ich gebe zum Beispiel ein 35 und wenn ich dann nachher nachmesse kommt ein ganz anderer Wert raus, wer kann mir da helfen. >Oder auch wenn man ein Teil zeichnet und speichert und fügt noch mal etwas zu und verlässt dann die Oberfläche um irgendwo anders was nach zu schauen man kommt zurück auf die Teiloberfläche und man sieht nichts mehr. Erst beim drüberfahren mit der Maus werden die Konturen nur noch mit roten Strichen angezeigt. Ich bin schon ganz verzweifelt das mir in der Firma keiner helfen kann, auf die Frage ob es mit dem Kauf einer Lizenz auch Fachliche Unterstützung gibt, kommt nur die Antwort: die sind immer so schlau aber wenn man mal ne Frage haben können Sie auch nicht helfen und dieser Vertrag ist so oder so schon abgelaufen. Da will man seinen Job machen und dann das ist doch voll frustrierend, oder? [Diese Nachricht wurde von efzwei am 11. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
calimero Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 71 Registriert: 13.06.2002
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efzwei
erstellt am: 09. Aug. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efzwei
Hallo efzwei, ich kann deine Verzweifelung zwar verstehen, aber leider dein Problem nicht. Wenn ich in SolidWorks in irgendeiner Maß-Dialogbox 35 eingebe ist auch anschließend 35 drin. Aber du schreibst ja auch irgendetwas von hinterlegten Tabellen ... vielleicht meinst du was ganz anderes? [EDIT]Ah, jetzt hab ich, im Thementitel steht ja was von Biegetabellen. Exceltabellen oder die alten BTLs mit Abzugswerten? Und wo trägst du da irgendwo eine 35 ein?[/EDIT] Dann schreibst du "wenn man ein Teil zeichnet ... und zurück auf die Teiloberfläche und man sieht nichts mehr". Boah,  Ein Teil wird modelliert, oder bist du davon in der Zeichnungsableitung? Dann fügst du noch was dazu, also doch im Modell? Welche Oberfläche verlässt du dann? Und was heißt "man sieht nichts mehr"? Schwarzer Bildschirm? Absturz? Nur das Modell nicht zu sehen bzw. die Zeichnung? Vielleicht stell ich mich auch nur zu blöd an, aber ich kann mir keinen Reim darauf machen, was wohl bei dir passiert. Und zur letzten Aussage: einen Wartungsvertrag zu kündigen (so interpretier ich das mal) und dann keine kompetenten Leute vor Ort zu haben, die die Probleme lösen können ist schon ziemlich ... gewagt. Und ich hoffe doch sehr, dass wir jetzt nicht als kostenlose Hotline herhalten sollen, wir helfen zwar gerne Probleme lösen, aber ich zumindest will nicht die Kastanien für andere aus dem Feuer holen, die die selber reingeschmissen haben Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht da nicht um irgendein Teil sondern es passiert bei jedem Modell. Und zu dem anderen, wenn ich im Blechbereich bin und ein Blech habe und dort eine Lasche hinzufüge dann 35 eingebe und die Kante hinterher beim Messen 29 ist dann frage ich mich doch was ist hier falsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 09. Aug. 2005 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efzwei
Hallo es ist nach wie vor nebulös, was du schreibst. Gerade bei Blechlaschen gibt es noch eine Reiche von Knöpfen, die man drücken kann: Lasche bündig mit Ursprungskante/Dicke aufgesetzt/kpl. aufgesetzt Bemaßung von Schnittpunkt oder nur der gerade Teil der Lasche Das letztere klingt mir nach deinem Problem. Das alles hat aber noch nichts mit den Biegetabellen zu tun, die kommen erst ins Spiel, wenn du dein Blech abwickelst und dann die gestreckte Länge mißt. ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß nicht, ob ich es so komisch erklärt habe, ich kann es ja noch mal versuchen.<P>Wenn ich ein Teil zeichne und ich denke jetzt wäre es Zeit zu speichern, dann geht eine andere Oberfläche auf, wo ich mir den Pfad aussuchen kann und ist es gespeichert, gelange ich ja ganz automatisch in mein vorher erstelltes Teil. Dann ist der Bildschirm weiß, nur der Ursprung ist noch sichtbar. Wenn ich jetzt die Maus über den Bildschirm führe, werden mir aber nur wenn ich direkt darüber bin rote Kanten angezeigt und erst wenn ich das Programm komplett heruntergefahren habe und es dann öffne, ist es wieder da. Ein weiteres Problem sieht wie folgt aus, ich erstelle ein Blech und möchte eine Lasche oder Kante hinzufügen, gebe den Wert z.B. 35 ein und beim späteren nachmessen kommt 29 heraus, da frage ich mich was ist da falsch? Und was ist da nun falsch, bitte helft mir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2005 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efzwei
Hallo efzwei nu laber nich lang rum und mach mal nen Screenshot. Durch deine Erklärungen wurde ich beim besten willen nicht schauer. Und es wäre nett, wenn du dir für deinen System-info/Zusatztext einen "spektakuläreren" Eintrag ausdächtest... ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simonizer Mitglied 3D Produktvisualisierung
 Beiträge: 225 Registriert: 19.02.2002 Solidworks Office Professional 2012 SP1; Adobe Mastercollection CS 5.5; Intel Core i7 CPU @ 3,4 Ghz; Nvidia Quadro 2000; 16GB RAM; Windows 7 64-bit
erstellt am: 12. Aug. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efzwei
Diese Problem mir dem weißen Bildschirm kommt mir bekannt vor. Die Symbolleisten sind komplett vorhanden, oder? Nur der Teil, wo das Modell angezeigt wird ist komplett weiß (bis auf den Ursprung), oder? Das Modell ist zwar noch da, denn die Kantenauswahl funktioniert noch, aber außer der markierten Kante sieht man nix. Ist das dein Problem? Wenn ja, was hast du für eine Grafikkarte? Ich hatte das Problem auch, und bei mir war diese Problem erst weg als ich meine FX-Karte durch eine Quadro ersetzt habe. ------------------ Dumm ist der, der Dummes tut! (Forest Gump) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-herbertle Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 41 Registriert: 03.12.2004 Genius und Mechanical 2004 für 2D (wird nicht mehr upgedatet) SolidWorks 2006 für 3D
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efzwei
Hallo efzwei, zuerst solltest Du Deinem Chef beibringen das Du Einen brauchtst, der auch was davon versteht Deinen Rechner auf Vordermann zu bringen. Wenn der jenige welche dann schon mal da ist und dazu auch noch richtig Ahnung von SolidWorks hat, macht es Sinn das er Dir das Arbeiten mit SolidWorks beibringt. Das dauert für die Grundfunktionen in der Regel vier bis fünf Tage (fulltime). Wenn nicht setzt Du Dich am besten zu so Einem in die Schulung rein. Wenn Du dann soweit bist das Du SolidWorks bedienen kannst (dauert normal nicht sehr lange), dann kannst Du mal vorsichtig(!) anfangen an irgendwelchen Tabellen oder Einstellungen zu basteln die eigentlich von einem ordentlichen Systembetreuer oder Händler schon optimal für Dich voreingestellt sind. Alles Andere kostet Deinen Chef nur mehr Zeit und mehr Geld denn der hat Dich ja zum Konstruieren und nicht zum Rumprobieren eingestellt oder ? Viel Spass beim Arbeiten und ein schönes Wochenende ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Antwort die Symptome die Du schilderst treffen genau zu ich werde mich an die Arbeit machen, wenn ich zu meiner anderen Frage auch noch so eine Objektive bekomme werde ich mich freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
