  Probleme beim Baugruppens Spiegeln
Autor Thema:  Probleme beim Baugruppens Spiegeln (483 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 07. Aug. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks User,
habe große Probleme beim Baugruppen spiegeln,die mit Baugruppen Werkzeug bearbeitet wurden.
Er spiegelt zwar,aber er lässt die Bearbeitung die in der Baugruppe gemacht wurde einfach weg.
Was kann ich tun.
MFG
ROLF 2
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 08. Aug. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
das ist zwar nicht das von Dir gewüschte Ergebnis, aber im Sinne von SolidWorks ist das schon richtig.
Die Baugruppen-Features sind ja nicht in der Einzelteildatei enthalten (sieht man auch, wenn man das Teil separat öffnet), werden daher beim Spiegeln nicht berücksichtigt, weil mit der Funktion nur das Teil gespiegelt wird, nicht das BG-Feature.
Eine Spiegeln-Funktion für BG-Features gibt es meines Wissens nicht, ein pfiffiger Work-around fällt mir auch grad nicht ein.
Also bleibt nur, das BG-Feature nicht zu erstellen, sondern doch im Teil zu arbeiten, oder eben ein zweites BG-Feature für das gespiegelte Teil zu erzeugen.
Grüße!
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
Anwendungsberatung
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefanie,
dieses kann auch nicht im Sinne von SW sein,denn ich spiegele ja eine komplette Baugruppe und nicht nur ein Teil.
Das ist sehr unbefriedigend und mit Sicherheit nicht sinnvoll.
Ich kenne diese Funktion aus dem INVENTOR und die funktioniert einwandfrei auch mit Baugruppenbearbeitung.
Allso hier muss SW den Hebel nochmal gewaltig ansetzen.
MFG
Rolf
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 08. Aug. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf2,
nur ein kleiner Einwand. Die Spiegeln-Funktion ist ein gewaltiger
"Performance-Brocken". Desweiteren muß ich, falls vorhanden, mein PDM-System berücksichtigen und auch die Zeichnungserstellung. Bei gespiegelten Teilen muß ich alle Maße von Hand machen, während ich
bei "von Hand" gespiegelten Teilen die erste Zeichnung als Vorlage für die zweite Zeichnung nutzen kann. Ist allerdings nur mein persönlicher Einwand, den man auch anders sehen kann.
MFG Robert Hess.
Edit: Im Entwicklungsphase benutzen(versuchen) wir alle Möglichkeiten von SW auszureizen. Vor dem Einchecken in eine Datenbank möglichst alle externen Referenzen (Spiegel von ET's, Baugruppen, etc.) rausnehmen.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 08. Aug. 2005 editiert.]
