  Step Importieren
CATIA V5 Flächenkonstruktion Schulung, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Step Importieren (592 mal gelesen)
mk151284
Sehen Sie sich das Profil von mk151284 an!   Senden Sie eine Private Message an mk151284  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mk151284
erstellt am: 06. Aug. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe immer wieder enorme Datenmengen zu importieren. Die Dateischnittstelle die ich benutze sind Step Dateien. Normalerweise gehe ich so vor, dass ich den Taskmanager den Auftrag erteile die Datenmengen zu importieren. Das Problem ist, dass er für jede einzeldatei SWXSolidWorks aufmacht und dann wieder schließt. Dabei kommt es zu folgenden Problem: SWXSolidWorks hat einen Fehler festegestellt und muss beendet werden. Wollen Sie Debugen...
Jetzt meine Frage: Gibt es ein Makro welche die Importoperation in SWXSolidWorks regelt?
Mattias
mk151284
erstellt am: 07. Aug. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist eine ganz normale WIndows Fehlermeldung. Die Version ist SWXSolidWorks 2005 Office Professionell SP1
Die Fehlermeldung ist eine ganz normale Windows Fehlermeldung, wenn sich ein Programm aufhängt!!!
mfg Matthias
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 08. Aug. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mk151284 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte das Problem auch schonmal, als wir 2003 und 2004 parallel installiert hatten und wieder auf 2003 arbeiten mussten, die prt asm und drw Vorlagendateien aber bereits auf 2004 konvertiert wurden. Komischerweise ist das nur beim importieren von Fremddaten passiert und dort genau zu dem Zeitpunkt, wo der Import fertig war und eine SWXSolidWorks Datei angelegt wird, genau da kommt dann wohl die Vorlagendatei ins Spiel. Schmeiss mal die alten weg und erstelle einfach neue.
