  Bemaßung für Zeichnung markieren?
Autor Thema:  Bemaßung für Zeichnung markieren? (484 mal gelesen)
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Modifizieren der Maße ist bei uns der Schalter für "Bemaßung, die in eine Zeichnung importiert werden soll, markieren." standardmäßig an.
Weil wir aber immer nur ganz wenige Maße aus der Modellerstellung in der Zeichnung verwenden können, möchte ich, daß dieser Schalter standardmäßig aus ist, und ich ihn nur für die zutreffenden Maße anklicken muß.
Weiß vielleicht jemand eine Einstellung bei den Optionen.
Vielen Dank schon mal und frohes Schaffen!
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 05. Aug. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas.
Original erstellt von Thomas5:
...Weil wir aber immer nur ganz wenige Maße aus der Modellerstellung in der Zeichnung verwenden können...
Ich muss zugeben, dass ich das überhaupt nicht verstehe. Ich bin der Ansicht, wenn das Modell "richtig" aufgebaut wird, kann man eigentlich den grössten Teil der Masse in die Zeichnung übernehmen.
Trotzdem  eine Idee: Im Modell alle Bemassungen anzeigen (mit RMB auf "Beschriftung"), Massfilter einschalten, alle Bemassungen anwählen, RMB auf eine Bemassung und "für Zeichnung markieren" deaktivieren. Vermutlich liesse sich das auch mit einem Makro automatisieren.
P.S vermutlich bin ich jetzt ein wenig spät, da ich zwischendurch noch telefoniert habe!
Andreas
A+E Müller AG
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 05. Aug. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Müller:
Aheu Andreas,
Maße die in der Konstruktion sinnvoll sind müssen für die Fertigung noch lange nicht sinnvoll sein. Für die Fertigung ist es doch wesentlich einfacher Ordinatenmaße auf einer Platte zu bekommen als zum Beispiel den Abstand zwischen zwei Bohrungen. Wenn diese Bohrungen aber Konstruktiv immer 20mm auseinander sein sollen, dann mache ich da ein Maß zwischen die zwei Bohrungen und nicht ein Ordinatenmaß, dass ich dann vielleicht per Gleichung steuern muss. Genauso ist es wenn man Top-Down Modelliert und ein Maß an eine Kante von einem anderen Teil in der Baugruppe hängt. Auf der Zeichnung steht das dann in der Luft. Was soll ich damit. Wer natürlich auf diese Möglichkeiten verzichtet und jedes Teil für sich allein aufbaut, der hat solche Probleme nicht. So möchte ich aber nicht arbeiten, vor allem nicht wenn das langfristige Ziel ist die Zeichnungen komplett zu verbannen.
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 05. Aug. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle,
ein ewiger "Kampf" zwischen verschiedenen Interessen. (Konstruktion und Fertigung) Die Mischung (Kompromiss) ist für mich entscheidend und sehr wichtig. Allerdings nur meine bescheidene Meinung.
MFG Robert Hess.
Andreas Müller
erstellt am: 05. Aug. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
...Genauso ist es wenn man Top-Down Modelliert und ein Maß an eine Kante von einem anderen Teil in der Baugruppe hängt. Auf der Zeichnung steht das dann in der Luft...
Das leuchtet ein. Schön, dass ich heute wieder etwas dazulernen (und verstehen) konnte!
Andreas
A+E Müller AG
