  Views zuschneiden
CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Autor Thema:  Views zuschneiden (871 mal gelesen)
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 04. Aug. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Zäme
Vielleicht weiss einer schon wie man dies wieder umgehen kann:
Die punktierten Rahmen um die einzelnen Ansichten konnten in älteren Versionen noch manuell näher an die Teile/Zeichnungen gezogen werden. Das war vor allem praktisch wenn der Platz auf dem Blatt eng wurde und man zu faul war die Bollons manuell zu setzen. Beim automatischen Ballon setzen wird eben diese Linie als Bezu genommen.
Wie ich nun aus der Hilfe entnehmen kann gehört das zu den "Verbesserungen"  das man diese nun nicht mehr anpassen kann.
Zitat aus der Help:
"Drawing borders.
Borders automatically resize when you add sketch entities to the drawing view. You cannot manually resize a drawing view border."
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flölich, ohne mullen und knullen :wink
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Aug. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ja, geht nicht mehr. Genausowenig wie das permanente Einblenden der Zeichenansichtränder, dadurch kann man leider nicht mehr Erkennen, wenn eine Ansicht von einem Modell in der nicht-aktiven Konfiguration gezogen wird
Aber offensichtlich gab es genügend viele Leute, die sich für diese Verbesserung eingesetzt haben und fleißig Verbesserungsvorschläge geschrieben haben, auch wenn mir persönlich die alte Variante auch mehr zugesagt hat. Aber ich gehöre auch zu den Verfechtern des "Bloss nicht dynamische Zeichenansichtsaktivierung einschalten, sondern Doppelklick auf die Ansicht, in der ich arbeiten will", können viele von unseren Anwendern sich nicht mit anfreunden, für die wird es jetzt besser
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
