  Wo kann ich meckern?
Autor Thema:  Wo kann ich meckern? (976 mal gelesen)
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 04. Aug. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi zäme
Dem Rat von Stefan folgend möchte ich gerne an der richtigen Stelle meckern können.
Einen Reseller (offiziell aus der Solidworks-Site) für die Schweiz gibts ja wohl keinen richtigen. da wird man an die Firma Procad.de verwiesen.
In der Liste die Stefan erwähnt hat, scheint mir auch nicht der richtige Ort zu sein. Ob sich mal einer von Solidworks dafür interessiert weiss ich auch nicht.
Einen eigenen Reseller habe ich ja keinen, da wir aus den Staaten mit den Lizenzen beglückt werden.
Wo ist den nun mein Kummerkasten?
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
da gibt es dann in meinen Augen mehrere Stellen:
1. "offizielle" Anlaufstelle für Fehlermeldungen zu SolidWorks ist dein Vertriebspartner, von dem du auch die Lizenz erworben hast. Wenn die bei dir aus den USA kommt (ich bin mir sicher, ihr setzt die dafür notwendige internationale Lizenz ein, denn mit einer in USA erworbenen Lizenz dürft ihr in Europa nicht arbeiten      ) hat die Stelle, woher du die Lizenz bekommen hast auch einen Ansprechpartner. An den oder über die ist dann deine Anlaufstelle.
2. Verbesserungsvorschläge gehen direkt über die Webseite von SolidWorks ( http://www.solidworks.com/pages/services/subscription/Enhancements.html?pid=383  )
3. Verbreiten von Warnungen über Fehler, damit andere nicht auch drauf reinfallen hier im Brett, am Besten dieselben Fehlerbericht wie an der Reseller (also mit exakter Fehlerbeschreibung, Beispielen oder Videos, um das zu demonstrieren, wenn etwas unklar sein könnte, Angaben zu Hard- und Software etc. Siehe auch die Netiquette zum SolidWorks-Frum unten der letzte Punkt )
3a. Gerne auch einen Eintrag in meiner Fehlerliste, ist die einzige Stelle die ich kenne, in der so etwas auf legale Weise gesammelt wird, da es nur von Leuten kommt, die den Fehler selbst gefunden haben und ich mir schon vor Jahren die Erlaubnis von SolidWorks besorgt habe die dazu passenden SPR-Nummern mit zu schreiben.
4. Dampf ablassen auch hier im Forum. Aber dann bitte die Beiträge und Kommentare als solche kenntlich machen, dass es nur mal Frust ablassen ist. Das kennt jeder von uns und dann wird es auch nicht als Gemecker abgetan sondern meist ergibt sich sogar ein konstruktiver Dialog, da einen die Anderen wieder aufbauen wollen.
5. Noch mehr Frust ablassen geht je nach eigenem Gusto am besten in der Kneipe, beim Sport oder bei einem netten Deathmatch bei Online-Games. Eindeutig abzuraten ist vom Frustablassen bei Kollegen oder Familie oder Handgreiflich am Blechkopf
6. Wenn alles nix mehr hilft vielleicht einfach mal den Job Job sein lassen, Computer ausschalten, auf den Balkon oder in den Park setzen und Die sieben Wege zur Effektivität lesen ... oder mal mit Tochter, Sohn oder anderem kleinen Kind sich in den Sandkasten setzen und mit Förmchen Kuchen backen, ganz im Ernst, dass hilft mir sehr viele ach so wichtige Dinge wieder im richtigen Licht zu sehen
Und falls du keine eigenen Kinder hast kannst du dir bestimmt irgendwo eins "leihen", die meisten Eltern werden ihre zwischen durch für 2 Stunden gerne mal los
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 04. Aug. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Ich werde dann wohl gleich bei SWXSolidWorks meckern. Wenn ich das über den Konzern lasse dann gibts das nur noch Unterstützung für das Gerücht die 39 SWXSolidWorks Lizenzen wieder durch INV zu ersetzen.
Entspannen mache ich dann nach dem Prinzip: Motorrad nehmen, Richtung Sonnenaufgang, 5ter Gang mit 50km/h und blubbern lassen.
Chris Carlyle
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 04. Aug. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
> Ich werde dann wohl gleich bei SWX meckern.
Das geht übrigens auch hervorragend (konstruktiv) im Beta-Programm, weil man da direkten Kontakt mit Entwicklern und PD-Managern ist.
Und deine Entspannungstherapie hört sich auch seeehr gut an ... wenn man Motorrad fahren kann
Ciao,
Stefan
Udo Kunkel
was tolles
Sehen Sie sich das Profil von Udo Kunkel an!   Senden Sie eine Private Message an Udo Kunkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo Kunkel
HW: u.A. P4/1800 Aldi 12/01 :-),1GB RAM, GeForce3 64MB, Spaceball, IDE, WIN XP Pro
SW: SWX
www.SolidWorksWorld.de --> ich bin dabei am 05.+06.09.2006 in "Aschebäsch"
den: Unser Bestreben ist es, das Gute durch das Bessere zu ersetzen
erstellt am: 04. Aug. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Chris C.:
Ich bin dabei :-)
Aber im Fünften den Paß hoch ?  **uuuaaahhh**
Aber bei Stafan steht doch auch folgendes:
Solid Solutions AG (CH-8048 Zürich) www.solidsolutions.ch
ukunkel@solidline.de
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 04. Aug. 2005 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Udo Kunkel:
Ich bin dabei :-)
1500ccm, 2-Zylinder. war am Wochenende eben mal auf dem Schalenberg und nachher über die Panaoramastrasse (Entlebuch-Giswil) nach Hause gefahren. Durchschnitt 47 km/h, 637km.
Chris Carlyle
albeite flölich, ohne mullen und knullen
Chris C.
3D-CAD Freelancer
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 04. Aug. 2005 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Zahlendreher, soll heissen 367km
Chris Carlyle
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 05. Aug. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris.
Original erstellt von StefanBerlitz:
...Und falls du keine eigenen Kinder hast kannst du dir bestimmt irgendwo eins "leihen", die meisten Eltern werden ihre zwischen durch für 2 Stunden gerne mal los...
Da ich ja in der Nähe von dir wohne, kannst Du das mit meinen 3 kid's gerne mal ausprobieren. Für den Entspannungseffekt kann ich aber nicht garantieren!
Andreas
A+E Müller AG
Hilti
Sehen Sie sich das Profil von Hilti an!   Senden Sie eine Private Message an Hilti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hilti
wie immer viel zu langsam....
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris C. 10 Unities + Antwort hilfreich
aaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh Schalenberg. Da kannst du ja direkt durch die Kiesgrube tuckern.
Die Panoramastrasse macht jedoch mächtig Spass, solange dir die Raser auf ihren Rennmaschinen nicht von hinten in den Auspuff knallen..... ;-)
Thomas "Hilti" Hiltbrunner
www.kern.ch
thiltbrunner@kern.ch
