  Bewegungssimulation eines Deckels
Autor Thema:  Bewegungssimulation eines Deckels (538 mal gelesen)
BionicOne
Ingenieur/CAD-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BionicOne an!   Senden Sie eine Private Message an BionicOne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BionicOne
SWX 2007 SP4
Win XP64
4 GB Ram
Quadro FX 3500
Pentium C2Duo
Spaceball 5000
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also...
Ich habe folgendes Problem. Ich habe, vereinfacht gesagt, einen Deckel für eine kreisrunde Box konstruiert. Den Deckel habe ich dann mittels Scharnier an dieser Box befestigt und kann diesen Deckel jetzt in der Baugruppe bewegen. Das Problem ist nur das ich den Deckel, mangels zugewiesener Beziehungen, quasi kreisrund durch die Box drehen kann. Nun zu meiner Frage:
Wie kann ich eine Art Bewegungssimulation erstellen, welche den möglichen Schwenkwinkel des Deckels zeigt ?
Die Hinweise dazu in der Hilfe sind IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) etwas dürftig.
Thx, BionicOne
Erziehung ist die organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugend - Mark Twain
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BionicOne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BionicOne (??),
schau mal in der Hilfe unter dem Stichwort "Begrenzte Verknüpfungen" nach, das sollte genau das sein, was du suchst.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
BionicOne
SWX 2007 SP4
Win XP64
4 GB Ram
Quadro FX 3500
Pentium C2Duo
Spaceball 5000
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde mal schauen aber warum die ?? ? :-)
Ist nicht so ungewöhnlich wie manch andere Nicks im Forum :-).
Habe ich einer Zeichentrickserie aus den 80ern entliehen.
Danke,
Michael aka BionicOne
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 03. Aug. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BionicOne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BionicOne.
Ich stelle mir Dein Objekt als Eimer mit "Tretdeckel" (Tritt drauf - Deckel auf!) vor. Sollte dies zutreffen, dann könntest Du vermutlich eine Ebene der Scharniers mit einer Ebene des Behälters (oder der Hauptbaugruppe) parallel setzen. Nun sollte der Deckel nur noch auf- und zuklappen. Mit der Kollisionsprüfung kannst Du dann kontrollieren, wie weit er aufgeht. Oder natürlich mit der "Stefanschen - Lösung".
Andreas
A+E Müller AG
