| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Fehler beim erstellen von Kern- / Formnest-Volumenkörper (3971 mal gelesen)
Quattro Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX -ler Wenn ich die gussform kern- und formnest-volumenkörper für ein teil erstellen möchte, bekomme ich jedes mal folgende fehlermeldung: "Die trennoberfläche muss grösser sein als die skizzenbegrenzung." Dies obwohl die trennoberfläche grösser ist. Habe schon alles mögliche ausprobiert, so z.b. eine riesige trennoberfläche und eine skizzenbegrenzung ganz nahe am teil und und und... Woran kann das liegen? Vielen dank fürs feedback Gruss, Quattro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quattro
Quattro Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jan Im anhang findest du einen screenshot (hoffentlich hat das mit dem anhängen geklappt, hab's nämlich noch nie gemacht...). Oberflächenkörper sind insgesamt 3 enthalte, die 3 welche benötigt werden um kern, formnest und trennoberfläche zu definieren. Es handelt sich um das beispiel aus dem trainingshandbuch "erweiterte teilmodellierung" zu SWX 2004, ich arbeite jedoch mit SWX 2005 SP3.0. Gruss, Quattro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quattro
Hallo Quattro, ich will hier nicht zu lästerlich sein, aber die Trennung mit Oberflächen hat bei mir (SWX2003 und 2004) zu oft versagt. Ich habe mir daher angewöhnt, im echten Formenbau mit Trennvolumen zu arbeiten, das funktioniert immer Was mich aber nicht davon abhält mit 2005 oder 2006 die Oberflächen nochmals zu probieren. Falls es ein Loch in deiner Oberfläche ist, hilft dir ein radikales Suchverfahren. Schneide ein Viertel deiner Form aus und schmeiß den Rest weg. Geht die Formtrennung jetzt, liegt der Fehler in einem anderen Quadranten. So kannst du die Fehlstelle sehr schnell eingrenzen. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Quattro Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quattro
Wenn du die Übung nach dem Buch machst, funktioniert es! Habe die auch schon mal ausprobiert! Ach ja, ich glaube du hast die Oberflächen noch nicht miteinander getrimmt. Die Oberfläche Gehäuse und deine planare Oberfläche muß du noch trimmen und vernähen! Müßte dann wie ein "Tiefziehblech" mit Rand aussehen. Das ist dann die Begrenzung für die Form. Jan [Diese Nachricht wurde von Jan am 03. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quattro
Hallo Quattro, ich modeliere ein Mehrkörperteil (Volumen), das meine Formtrennung darstellt und die Löcher schließt. Zusammen mit dem Formteil wird die Formplatte dann geteilt. Dabei kann ich ganz grob in mein Formteil hineinragen. Die Vorgehensweise ist allerdings komplett anders als von SWX vorgeschlagen, und erfordert eher 3Bier auf der Cad-Pro als hier einen Post. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
