 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 28.09.2026
Thema: Komponenten einfügen (2346 mal gelesen)
fräulein knoth Mitglied technische zeichnerin
 Beiträge: 114 Registriert: 01.07.2005 SWX 2003 Anfängerin =)
erstellt am: 01. Aug. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 01. Aug. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fräulein knoth
Hi schneller ist evtl. die Datei im Ordner mit der Maus packen und ins SWX Fenster ziehen und Maustaste loslassen. Mit der Form zu verschneiden verstehe ich das richtig, dass Du beim Einfügen der Schraube gleich eine Stirnsenkung in Deinem Bauteil haben willst. Falls ja dann könnte das eine Aufgabe für eine Normteilbibliothek sein. Da gibt es wohl welche die zb. bei einer Baugruppe von 2 deckungsgleichen Platten, wenn man eine Schraubenverbindung einfügt, dann in der einen Platte eine Stirnsenkung und in der anderen Platte ein Gewinde erzeugt oder lediglich 2 Durchgangsbohrungen wenn man Zylinderschraube und Mutter mit Scheibe wählt. Grüssle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mmac Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Maschinenbau
 Beiträge: 30 Registriert: 01.08.2005 SW2018
erstellt am: 01. Aug. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fräulein knoth
erstellt am: 02. Aug. 2005 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, so ähnlich habe ich das mit dem Verschneiden gemeint, nur dass nachdem ich in einer Platte ein Gewinde und in der anderen die Senkung habe auch noch die Schraube existiert. Ich hätte also eine Schraube, die ich einfüge, um diese Schraube sind Schnittobjekte, die beim Positionieren ein Gewinde und eine Senkung erzeugen. Die Schraube bleibt aber auch erhalten. Geht das bei SWX  überhaupt? Das Bibliotheksfeature würde mir doch nur das Gewinde und die Senkung schneiden und die Schraube muss ich extra einfügen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 02. Aug. 2005 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fräulein knoth
Zitat: Original erstellt von fräulein knoth: Ich hätte also eine Schraube, die ich einfüge, um diese Schraube sind Schnittobjekte, die beim Positionieren ein Gewinde und eine Senkung erzeugen. Die Schraube bleibt aber auch erhalten. Geht das bei SWX überhaupt?
Ich glaube mit SWX  2006 müsste sowas funktionieren. Ich hatte auf einer Info-Veranstaltung, wo die neuen Funktionen von SWX  2006 vorgestellt wurden, gesehen, wie beim einfügen eines Sicherungsriunges gleich die entsprechende Nut erstellt wurde. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 02. Aug. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fräulein knoth
Zitat: Original erstellt von Christian Kolnhofer: [QUOTE]Original erstellt von fräulein knoth: [i]Ich hätte also eine Schraube, die ich einfüge, um diese Schraube sind Schnittobjekte, die beim Positionieren ein Gewinde und eine Senkung erzeugen. Die Schraube bleibt aber auch erhalten. Geht das bei SWX überhaupt?
Ich glaube mit SWX 2006 müsste sowas funktionieren. Ich hatte auf einer Info-Veranstaltung, wo die neuen Funktionen von SWX 2006 vorgestellt wurden, gesehen, wie beim einfügen eines Sicherungsriunges gleich die entsprechende Nut erstellt wurde. Gruß Christian [/i][/QUOTE] Grundsätzlich kann die Toolbox Verbindungselemente erzeugen: z.B. Durchgangsbohrung, Schraube, Mutter Scheibe Sicherungsscheibe. Toolbox gibt's mit dieser Funktion IMHO seit SWX2003. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fräulein knoth
In Normteilbibliotheken, wie zB. der vom Teddibär erwähnten Toolbox, wählt man eine zb. Schraubenverbindung, zieht das aufs Bauteil und hat somit die Schrauben/Scheiben/Muttern in der Baugruppe verbaut und in den Einzelteilen gleich die passenden Bohrungen/Senkungen/Gewinde an der passenden Stelle. guckst Du! [Diese Nachricht wurde von brainseks am 02. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
