  API-Frage: Basisteil identifizieren
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  API-Frage: Basisteil identifizieren (904 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich, per API festzustellen, ob ein Basisteil in einem Teil eingefügt ist, und wenn ja, dieses identifizieren?
Hintergrund:
Ich möchte ein Makro haben, dass einige benutzerdefinierte Eigenschaften des Basisteils ausliest (Teilenummer, Name, Lieferant). In das Folgeteil soll dann eine neue benutzerdefinierte Eigenschaft eingetragen werden ($prp@bemerkung: "Aus Owis Adapter 471-015"), so dass das Basisteil in Stücklisten automatisch aufgeführt wird.
Ich hoffe, die Idee ist deutlich geworden. In der API-Hilfe hab ich nichts dazu gefunden.
Piet
Piet
SWx 2021
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank!
Piet
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hä? Fehlt hier ein Beitrag?
Ich hätte diese Antwort gerne gesehen, ich brauche das heute auch!
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
Piet
SWx 2021
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier scheint was verloren gegangen zu sein, ich weiß auch nicht mehr, was da stand.
Ich hab jedenfalls bis heute keine Lösung realisiert. Wenn du Erfolg hast, gib das doch bitte weiter.
Piet
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 01. Jul. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst Du über den FeatureManager lösen: Laß Dir das erste Feature mit Part.FirstFeature geben; die anderen mit .GetNextFeature. Mit Feature.GetTypeName  bekommst Du heraus, was es ist. Ist der Typ "Reference", dann hast Du dort ein anderes Teil drin. Feature.Name gibt Dir den Dateinamen. Wenn es auch mehrfach eingebettete Teile geben kann, mußt Du noch mit Feature.GetFirstSubFeature und .GetNextSubFeature nachhaken.
Hast Du den Namen der Datei, dann öffne es und lese es aus...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 01. Jul. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
über GetAllExternalReferences2 bekommst ihr auch die Basisteile.
Gruß Bernd
Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 01. Jul. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
oder über swModel.GetExternalReferenceName direkt im geöffneten Modell.
gruß Bernd
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 01. Jul. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lutz Federbusch:
Hallo Lutz,
Feature.name gibt mir leider nur den kurzen Namen, wie er im Featuremanager steht. Aber leider nicht den kompletten Pfadnamen.
[Edit]Mit Laden der Datei (Opendoc6) gehts, damit bekomme ich auch den Pfadnamen, aber das will ich an dieser Stelle aus Performancegründen eigentlich vermeiden.[/Edit]
Original erstellt von Bernd Knab:
gruß Bernd
Hallo Bernd,
danke, aber das gibt mir nur den ersten referenzierten Namen. Das stammt wohl noch aus der Zeit, als man Teile nur als Basisteile einfügen konnte.
Gruß Bernd
Nochmal hallo Bernd
Da muss ich dann wohl in den sauren Apfel beißen und mit dem DocumentManager arbeiten.
Der kann zwar recht viel (leider auch nicht alles, gibt da auch noch Lücken), ist aber dann doch ganz schön komplex.
Danke für die Tipps!
Jetzt muss ich das mal verarbeiten.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 01. Jul. 2008 editiert.]
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 02. Jul. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor ich's vergesse: Klappt!
Danke nochmal
Klaus
