  VBA New:uiBaseDoc_c.FileSummaryInfo
Autor Thema:  VBA New:uiBaseDoc_c.FileSummaryInfo (1415 mal gelesen)
ylps
Sehen Sie sich das Profil von ylps an!   Senden Sie eine Private Message an ylps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ylps
Inventor 10
Inventor 2008
SW2007
erstellt am: 31. Jul. 2005 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um das Leben mit SW (2003) einfacher zu gestalten möchte ich mich mehr mit VBA beschäftigen. Deswegen hier 2 Fragen:
1. gibt es ein Forum für SolidWorks und VBA?
2. eine direkte Frage schon zu VBA: was bedeutet "New:uiBaseDoc_c.FileSummaryInfo"? Es wurde bei der Macroaufnahme erzeugt, wenn ich über Datei -> Eigenschaften Werte eingaben möchte!
Danke schon mal
Michael
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 01. Aug. 2005 06:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ylps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
willkommen im Forum.
Abgesehen von VBA wird dein Leben wird auch deutlich leichter, wenn du auf SWX2005 umsteigst. Die Funktionalität (wirklich nutzbare, praxisnahe Funktionen und Verbesserungen) ist gegenüber 2003 schon sehr deutlich gesteigert.
Michael
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ylps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael (ylps),
schön, dich auch im SolidWorks-Brett zu lesen
Wenn du in ME10 und Inventor schon Makros bastelst ist es mit SolidWorks und VBA auch nicht schwieriger. Ein separates Brett dazu gibt es nicht, auch API Fragen werden direkt hier im Brett abgehandelt und es gibt eine Menge Leute, die dir da helfen können.
Zu deiner konkreten Frage: das scheint wieder so eine "Besonderheit" des Makro-Rekorders zu sein, der ist in den meisten Fällen ... na sagen wir gewöhnungsbedürftig ist, um es nett zu formulieren. Wenn du dich ein wenig mit VBA und SolidWorks auseinander setzen möchtest kannst du mal bei mir die (ziemlich alten und nicht mehr angepassten) API Tutorials querlesen und natürlich dann in der MakroMania und Makro-Tauschbörse in den Makrocodes herumschnüfen und die analysieren, wie man was machen kann.
Da findest du auch eine Menge zu Dateieigenschaften
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
ylps
Inventor 10
Inventor 2008
SW2007
erstellt am: 01. Aug. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise!
Michael
ylps
Inventor 10
Inventor 2008
SW2007
erstellt am: 01. Aug. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum Umsteigen auf 2005: leider habe ich Kunden die noch 2003 und 2004 Modelle und Zeichnungen haben!
Michael
