  Zeichenansichten Aktualisieren
CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Autor Thema:  Zeichenansichten Aktualisieren (896 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit ich SW2005 Sp4.0 auf dem Rechner installiert habe, kommt nun die Meldung (siehe Anhang), wenn ich eine 2D-Ableitung speichern will!
Gibt eine Möglichkeit, die Meldung zu umgehen, also dass die Ansichten automatisch aktualisiert werden?
Gruss Faes
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Meldung kannst Du umgehen, wenn Du in dieser Dialogbox den Haken ganz unten aktivierst.
Die anderen Blätter werden dabei aber erstmal nicht aktualisiert. Die Meldung zu umgehen wäre somit ad acta, die Aktualisierung könnte ggf. über ein Makro stattfinden.
hat Stefan'S PAC4SWX nicht so was drinne? Aufmachen, Alles Aktualisieren und Schließen?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 29. Jul. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Teddibaer
Das Problem bei dieser Meldung ist eben dies; Ich möchte den Image-Server arbeiten lassen, der mir die 2D-Ableitungen in ein PDF-File abspeichert. Da nun aber diese Meldung erscheint wird der Ablauf blockiert bis ich das Dialogfenster schließe. Ich kann also den Image-Server nicht unbeaufsichtigt arbeiten lassen. Zum Beispiel über die Nacht. Es muss immer jemand am PC sitzen und das Dialogfenster schließen. Das kann ja nicht sein, oder?
Ich hatte dieses Problem früher mit dem SW2005Sp3.0 nicht.
Gibt es nicht eine Einstellung in den Optionen?
Faes
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 29. Jul. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Faes
Such mal nach einem Tool das dir den Button automatisch drückt. Sowas wurde hier im Forum mal erwähnt.
Damit wird jeweils der aktive Button automatisch "gedrückt"
Vielleicht zuerst eine Routine laufen lassen, die die zeichnungen öffnet, den Knopf automatisch drückt und dann wieder zurückschreibt. Anschliessend din normales Tool laufen lassen.
PS: Mache aus Prinzip nichts mit API, aber vielleicht hilft der Tipp trotzdem weiter.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0
mit ASCAD Schnittstelle ins SAP
vormals: SolidWorks
mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
erstellt am: 01. Jan. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes
dein Eintrag liegt schon geraume Zeit zurück.
Habe das gleiche Problem bei SolidWorks 2007 SP2.1.
Wird mit SaveAs4 gespeichert oder mit der neuen PDF Export Funktion, erscheint die leidige Meldung. Mit SaveAs2 (veraltet) nicht.
Hast Du inzwischen neue Erkenntnisse wie man dies umgehen kann?
(Kennst Du ev. die Möglichkeit mit FreePDF. Wie sieht dort der API-Aufruf aus?)
Besten Dank im voraus für Deine Hilfe.
Gruss am
am
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 08. Jan. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Richtige neue Erkenntnisse habe ich nicht.
Wir erstellen nun die 2D-Ableitungs-Dateien nur noch mit einem Blatt und fügen keine leeren Zeichenansichten mehr hinzu.
Bisher erscheint die lästige Abfrage nicht mehr!
Faes
