  Bemaßungs Makro!
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Bemaßungs Makro! (988 mal gelesen)
Mepho13
Sehen Sie sich das Profil von Mepho13 an!   Senden Sie eine Private Message an Mepho13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mepho13
Solid Works 2005
erstellt am: 29. Jul. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi alle zusammen!
Kann mir bitte jemand helfen der mit Makros fit ist?
Ich möchte zwei kleines Makros schreiben bei denen die Bemaßung 1. in Klammer geschrieben wird und 2. die Bemaßung auf der Maßlinie zentriert wird! Hab von Makros in SW leider noch keine Ahnung, bis jetzt hab ich nur welche in Excel erstellt!
Danke schon mal für die Hilfe!
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 29. Jul. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mepho13 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Reicht dir das vielleicht: Suche mal Bemaßungsfavoriten in der SWX-Hilfe.
Auf www.solidworks.cad.de in der Makro Ecke gibt es etwas mit Bemaßung. Schau da mal vorbei.
P.S.: Ein ausgefülltes Profil wäre schön, dann wissen wir, mit wem wir es zutun haben.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mepho13 10 Unities + Antwort hilfreich
Das dumme an den Favoriten ist nur, dass sie nur für das betreffende Dokument gelten.
D.h. die müssen für alle Dokumente neu angelegt werden.
Die Favoriten lassen sich zwar in spezielle Datien speichern, aber nur einzeln! Und Automatisch geladen werden die auch nicht mehr.
Der Einzige Weg wäre, diese schon in den Vorlagen zu definieren. Aber das ist doch eher unpraktikabel, schließlich kommen bei der tägl. Arbeit ja doch immer wieder andere Varianten hinzu. Und dann kann man nicht dauernd die Vorlagen ändern.
Also diese Bemaßungsfavoriten sind für mich ein Schuss ins Knie.
Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch!
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast...
Saga of Ryzom
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mepho13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KMassler:
... Also diese Bemaßungsfavoriten sind für mich ein Schuss ins Knie.
Wow, das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich die bis dato noch nicht genutzt habe
Gruß, der Teddibaer
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mepho13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mepho13.
Also für die Klammern brauchst du eigentlich kein Mako. Du kanst die Bemaßungen markieren und dann im Bemaßungsmanager einfach ein Häkchen bei "Klammern" setzen. Kannst du auch schon machen, während du die Bemaßung erstellst.
Zum zentrieren: Versuch mal folgendes
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long
Dim Annotation As Object
Dim Gtol As Object
Dim DatumTag As Object
Dim FeatureData As Object
Dim Feature As Object
Dim Component As Object
Dim ModelDoc As Object
Dim SelectionMgr As Object
Dim DispDim As Object
Dim i As Long
Dim center As Boolean
Const swSelDIMENSIONS = 14
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
If Not Part.GetType = 3 Then            'Fehlerabfang Dateiart
    swApp.SendMsgToUser "Datei ist keine Zeichnungsdatei"
Else
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc
    Set SelectionMgr = ModelDoc.SelectionManager
    center = True
    'Alle selektierten Objekte durchgehen
    For i = 1 To SelectionMgr.GetSelectedObjectCount
        'Wenn es eine Bemaßung ist
        If SelectionMgr.GetSelectedObjectType(i) = swSelDIMENSIONS Then
            'An die Bemaßung anklinken
            Set DispDim = SelectionMgr.GetSelectedObject3(i)
            DispDim.CenterText = center
        End If
    Next i
    'Bildschirm neu zeichnen lassen
    Call ModelDoc.WindowRedraw
End If
End Sub
Das war gerade auf die Schnelle aus einem anderen Makro zusammen gestrickt. Habs kurz gestestet. Der Befehl scheint aber nur Bemaßungen zu zentrieren, die sich noch innerhalb der Maßhilfslinien befinden. Sobald sie außerhalb sind, muss man die Bemaßung erst wieder zwischen die Hilfslinien ziehen, um das Maß zu zentrieren.
Gruß, Markus
Mepho13
Solid Works 2005
erstellt am: 29. Jul. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du bist der Beste Markus!
Danke das Makro funkt bestens!
Ein Makro mit dem man die Bemaßung wäre echt noch ein Sahnehäubchen!
Ich möchte die Makros nämlich in eine Toolbar einfügen!
Ich weiß daß man die Klammern schon beim setzten der Bamßung auswählen kann, aber ein Button mit einem Klammermakro wäre schon ein gewisser komfort!
www.flanagansfog.com
[Diese Nachricht wurde von Mepho13 am 29. Jul. 2005 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Jul. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mepho13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mepho13,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Teddibaer hat dir ja schon den Hinweis gegeben, ich schick dir jetzt mal noch den konkreten Link dazu: auf meiner Makroseite http://solidworks.cad.de/mm_25.htm findest du ein Makro zum Klammern setzen. Am einfachsten verqickst du die beiden Makros dann zu einem, dann hast du es in einem Rutsch erledigt.
Ciao,
Stefan
PS: falls noch nicht gemacht schau doch mal auf http://solidworks.cad.de/int_forum.htm nach, warum z.B. neue Logins ohne Angaben im Profil hier manchmal etwas komisch betrachtet werden. Viele Grüße nach Wien
Mepho13
Solid Works 2005
erstellt am: 29. Jul. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön für die Tipps!
Schönen Tag noch!
Grüß aus dem kochenden Wien
