 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Transparente Teile fassen (1783 mal gelesen)
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 28. Jul. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe da mal wieder probleme mit den Schwierigkeiten. Wir verwenden hier Lochbleche die zur Erhöhung der Schutzart eine Drahtgewebe erhalten. Dies zu modellieren wäre noch keine Herausforderung aber der Rechner geht in die Knie. Der Einfachheit halber habe ich nun einfach eine Fläche auf das Lochblech modelliert. In der Farbauswahl habe ich dem Teil dann einfach die Eigenschaft 50% Transparenz gegeben. Beim zusammenbauen mit anderen Blechen kann ich diese Fläche jedoch nicht zum verbinden (maten) verwenden. Hat da jemand den entsprechenden Trick auf Lager um die Fläche trotzdem zu fassen? ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 28. Jul. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
| Ex-Mitglied | |
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 28. Jul. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas Besten Dank für den Tipp, aber das war schon so eingestellt (siehe Bild) Hallo Kikakop Dieser Tipp funktioniert 10U's for you. Habe in der Zwischenzeit noch etwas rumexperimentiert. Ob ich nun eine opake Farbe wähle oder direkt eine transparente Farbe spielt für das Verhalten keine Rolle. Die Teile werden nicht mehr auf den transparenten "gegriffen". Dabei reichen schon 1% Transparenz. Auch keine Rolle spielt, ob das Feature an das Teil "gemerget" wird oder nicht. Da schein für die nächste Version noch Verbesserungspotential vorhanden zu sein. Danke jedenfalls für die schnelle Hilfe. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 28. Jul. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
Hallo Chris, Du kannst das transparente Teil auch fassen, wenn im Hintergrund kein Teil ist, d.h. die Baugruppe so drehen, daß hinter dem transparenten Teil nur das Hintergrundbild sich befindet. Die Lösung von kikacop ist natürlich die Bessere. Gruß Pille ------------------ pi-design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pi-design: Hallo Chris, Du kannst das transparente Teil auch fassen, wenn im Hintergrund kein Teil ist
Ja, das geht, aber bestenfalls eine Kante, mehr nach dem Zufallsprinzip, aber nie eine Fläche. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 28. Jul. 2005 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris C.
Moin, da war doch was! Hier ein Auszug aus der Hilfe: Auswahl über Transparenz ermöglichen. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie im Grafikbereich undurchsichtige Objekte hinter transparenten Objekten auswählen. Wenn die Option deaktiviert ist, können Sie das nächstgelegene Objekt unabhängig von der Transparenz auswählen. Halten Sie die Umschalt-Taste während des Auswählens von Objekten gedrückt, um die Optionseinstellung temporär außer Kraft zu setzen. Jan
erstellt am: 28. Jul. 2005 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
