  Blech: Biegung wieder zurückfalten
Autor Thema:  Blech: Biegung wieder zurückfalten (408 mal gelesen)
calimero
Sehen Sie sich das Profil von calimero an!   Senden Sie eine Private Message an calimero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für calimero
Pro/E
SWX
CatiaV5
erstellt am: 27. Jul. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da ein kleines Problem mit einem Blechteil:
Hab einige Biegungen entfaltet, Features konstruiert und möchte nun die Biegungen wieder zurückfalten.
Aber die werden jetzt in die andere Richtung gefaltet... Auch wenn ich gleichmal nach dem Entfalten wieder falte, werden die Biegungen in die falsche Richtung gefaltet...
Weiss jemand an was das liegen könnte? Hab schon einiges versucht, wie z.B. andere fixierte Flächen anwählen, Biegungen von verschiedenen Seiten anwählen,...
calimero
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 28. Jul. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calimero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Calimero
Als erste Empfehlung mal auf SP5 updaten.
Bist Du sicher das du für das falten auch die gleiche Seite der Basisfläche, wie für das entfalten gewählt hast?
Hast du Erweiterungen im aufgefalteten Zustand eingebaut die ein biegen in die andere Richtung nicht zulassen?
SWXSolidWorks ist da etwas eigen um nicht zu sagen blöde und überinterpretiert gerne einmal solche Sachen.
Hast du versucht die neuen Features zu unterdrücken, danach wieder zu falten und erst dann die Unterdrückung der neuen Features, Schritt für Schritt wieder aufzuheben?
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
calimero
Pro/E
SWX
CatiaV5
erstellt am: 28. Jul. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
hab mein Teil nochmal neu aufgebaut.
Ich denke ich hab da etwas Mist gebaut im ersten Versuch: hatte das Teil entfaltet, einige Biegungen drangebaut und da das Zurückfalten nicht mehr ging, hab ich das über eine skizzierte Biegung gemacht.
Schätze mal deswegen hat er sich dann beim nächsten Entfalten/Falten nicht mehr ausgekannt...
calimero
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 28. Jul. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calimero 10 Unities + Antwort hilfreich
Yeeep, des is so, des funzt ned.
Chris Carlyle
