  Zeitstempel von Skizzen ??
SPS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 25.11.2025
Autor Thema:  Zeitstempel von Skizzen ?? (276 mal gelesen)
Konrad
Sehen Sie sich das Profil von Konrad an!   Senden Sie eine Private Message an Konrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konrad
erstellt am: 27. Jul. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die Freaks,
ich hätte da mal gerne ein Problem  ... ;-)
Wenn ich nun Skizzen zur Definition von Austragungen oder ähnlichem verwende, werden diese im Navigator nun unter den Features verparkt.
Damit ist dann der ursprüngliche Zeistempel nicht mehr erkennbar und damit auch nicht neu zu ordnen.
Gibt es eine Möglichkeit die Entstehungsgeschichte nachzuvollziehen und diese Skizzen dann in der zeitlichen Abfolge neu zu ordnen ohne die Features zu löschen und neu zu erstellen?????????
Vielen Dank für Tipps!
Konrad
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 27. Jul. 2005 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Konrad,
ich hoffe ich habe richtig verstanden was Du tun willst. Probier mal folgendes: Klappe das Feature auf, so dass die Skizzenbezeichnungen zu sehen sind. Jetzt ziehe den Einfügebalken unter den Featurenamen, aber über die Skizze. Dann kommt ein Dialogfeld (weiss jetzt nicht ganau was SWXSolidWorks da schreibt), aber danach hast Du die Skizze allein und kannst sie verschieben.
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
