  Stückliste wird nicht aktualisiert
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Stückliste wird nicht aktualisiert (266 mal gelesen)
Tortos
Sehen Sie sich das Profil von Tortos an!   Senden Sie eine Private Message an Tortos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortos
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Wir arbeiten seit kurzem mit der Stücklistenfunktion von SWX2005 SP4.0, Wir tragen die Informationen ins Teil in die Benutzerdefinierten Eigenschaften ein und haben uns eine entsprechende Stücklistenvorlage für die Zeichnung gemacht.
So weit hat das auch alles funktioniert.
Jetzt mußten wir einige Teile ändern und haben diese Informationen geändert.
Das hat auch bei einigen Teilen funktioniert, allerdings haben wir jetzt eine einfache Platte bei der sich die Stückliste nicht aktualisiert. Wir haben auch schon versucht eine neue Zeichnung davon zu machen, in der steht allerdings auch noch die alte Information.
Wenn ich das Teil im Explorer rechtsklicke und mir die Dateiinformationen anzeigen lasse steht der neue Wert drin.
Ich hab keine Ahnung was passiert ist aber wenn es öfter vorkommt wäre das ein echtes Problem für uns.
Hat einer von euch schon Ähnliches beobachtet oder vielleicht sogar eine Lösung für mich?
Mfg
Tortos
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tortos.
Ich selber arbeite auch nach dem Prinzip "Daten im Modell -> in Zeichnung übernehemen" und hatte bisher noch gar keine Probleme!
Fragen an Dich:
- Bist Du sicher, dass die (neuen) Daten im richtigen Modell gespeichert sind?
- gebraucht Ihr die SWX-internen Stücklistenfunktionen oder diejenigen mit Excel?
- Ctrl-Q in der Zeichnung bringt nichts?
- wozu braucht man in einer Teilezeichnung eine Stückliste?
- ist in der Zeichnung auch das gewünschte Teil abgebildet?
- bezieht sich die Stückliste auf eine View mit dem richtigen Modell?
Wie gesagt, ich hatte mit der Datenübernahme aus dem Modell bisher keine Probleme.
Andreas
A+E Müller AG
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich könnte mir vorstellen, daß die (alten) Eigenschaften als konfigurationsspezifische Eigenschaften hinterlegt sind und die (neuen) Eigenschaften als benutzerdefinierte. Die konfigurationsspezifischen Eigenschaften haben "priorität".
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Tortos
erstellt am: 27. Jul. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan
Danke!! Das war das Problem, obwohl wir keine konfigurationen in dem Teil haben waren die Informationen einmal in Benutzerdefiniert und nochmal in Konfigurationsspezifisch gespeichert.
Mfg
Tortos
