 | SOLIDWORKS Plastics Standard - Online-Live, ein Seminar am 23.07.2026
Thema: Transparenz von Teilen (1188 mal gelesen)
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem. Ich möchte unter SW03 Screenshots von einer Baugruppe erstellen. Leider sind einige Teile verdeckt. Unter Unigraphics besteht die Möglichkeit Teile in einer Baugruppe zu selektieren und transparent darzustellen. Bei SW03 habe ich allerdings (so glaube ich) nur die Möglichkeit Teile auszublenden oder (kleiner Trick) ein verdecktes Teil auswählen und "Teil bearbeiten" zu drücken.  Wir haben kein PhotoWorks (wenn es damit überhaupt geht). SW05 ist wegen alter Office Version und NT noch nicht installiert. Kommt in einigen Wochen. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rOb. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Mhh, SWX2003: Den Knopf auf der Baugruppensymbolleiste Transparenz ändern gab´s damals noch nicht, oder? Check das bitte mal! Ansonsten rechte Maustaste auf das Teil --> Komponenteneigenschaften-->Farbe: Dort weist du eine für diese (und nur für diese!) Baugruppe gültige Farbe zu, unter erweitert kann dann die Transparenz eingestellt werden. HTH! ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Es kann ja manchmal auch so einfach sein! Devastator
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
erstellt am: 26. Jul. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uih, soooo viele Antworten! Danke, danke, danke. Das mit den Macros sieht glaube ich unser Admin nicht so gerne. Trotzdem danke Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 26. Jul. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Aheu Devastator, dann scheint Dein Admin ja jemand zu sein, der sich gerne mehr Arbeit als nötig macht. Die Makros, die Stefan anbietet werden hier von etlichen Leuten genutzt. Der Quellcode ist einsehbar und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand der Programmierer hier irgendwas Böses im Schilde führt. Also hol Dir die Makros, die Du brauchst und mach Dir Dein Leben einfacher. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2005 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich kann ich ganz gut mit dem, aber leider gibt es viele Kollegen welche durch ihr unglaubliches Fachwissen oft Fehler verursachen. Außerdem ist er z.Z. der den blöden Dell Server schwer im Stress. Ich kanns ja mal versuchen.... Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Müller: Wenn Du SWX lokal installiert hast, dann kannst Du die Macro's auch lokal ablegen.
Leider nein. Wenn ich alles richtig verstanden habe, dann liegt bei uns SWX auf einem Server. Auf dem PC befinden sich nur die Verknüpfungen, welche dann das Programm vom Server aus starten. Ist wohl für die EDV einfacher bei Wartung oder Installation. Devastator
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Moin, wo das Macro liegt sollte doch egal sein! Einen Macro-Ordner erstellen, in SW über Extras, Anpassen, Befehle, eine Macroschaltfläche auf eine Werkzeugleiste ziehen und das entsprechende Macro wählen. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
