  ?wo sind die umlaute?
Autor Thema:  ?wo sind die umlaute? (1509 mal gelesen)
freiform6
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von freiform6 an!   Senden Sie eine Private Message an freiform6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freiform6
erstellt am: 26. Jul. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo solidworker!
bin ein neu-einsteiger und hab da ein kleines problem mit den umlauten.
hab in windoof die tastatureinstellungen auf standard deutsch, aber in SWX2004 (SP 4.2) gibts keine umlaute. hab das forum schon durchsucht, aber keine lösung gefunden. kann ja eigentlich nicht so schwer sein, oder?!
vielen dank für eure hilfe!
gruß, freiform6
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 26. Jul. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freiform6 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Umlaute liegen auf Deiner Tastatur herum. Was für ein Problem hast Du wirklich?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 26. Jul. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freiform6 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lutz Federbusch:
Also bei meiner sind sie aufgedruckt...
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
freiform6
industrial designer
SWX 2004 SP4.2 auf CUSTOM 3.0GHZ 1024MB QUADRO FX500 / RHINO 3.0 - NurbsModeller
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ha, ha, sehr witzig!
stellt euch vor, bei mir sind die auch auf der tastaur aufgedruckt!
bei jeder anderen anwendung sind sie sogar am bildschirm, nur nicht
bei SWXSolidWorks. aus Z wird Y aus Ä wird " aus ß wird ? und so weiter.
wußte nicht das SWXSolidWorks so kreativ sein kann ;-)
lg, freiform6
freiform6
industrial designer
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank kikacop!
hatte da wohl wirklich 2 treiber installiert.
ist auch ohne boot alles wieder gut.
...hab ich wohl zuerst übersehen.
lg, freiform6
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freiform6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo freiform6,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Ich vermute mal du hast dein Tastaturschema für SolidWorks unwissentlich umgestellt (siehe Bild), Windows merkt sich das Applikationsweise, also wenn du SolidWorks auf Englisch umgestellt hast bleiben trotzdem alle anderen auf Deustch. Aber englisch ist es nicht, sonst bekommst du beim Ä die " und beim ß ein -
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freiform6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Freiform
Aufgrund des nicht vorhandenen Profiles und der etwas unklaren Beschreibung kannst du wohl keine konkreten Lösungsvorschläge erwarten.
Aber ich hätte mal den gleichen Verdacht gehabt:
- Verschiedene Spracheinstellungen vorhanden
- Unterschied zwischen Sprache des Betriebsystems und SWXSolidWorks
- Und dann auch noch irgendwann danach noch bei den Spracheinstellungen umgeschaltet aber SWXSolidWorks in der anderen Sprache stehen lassen.
Ich würde mal alles in einer Sprache stehen lassen. Zudem kenne ich das Problem nur mit den Versionen aus Emule.
Chris Carlyle
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freiform6 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Chris C.:
Boah Chris... du kennst dich mit den Emule-Versionen aus...????
Das hätt ic ja jetzt nicht von dir gedacht.  :-)
Gruß Thomas
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
Chris C.
3D-CAD Freelancer
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 26. Jul. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freiform6 10 Unities + Antwort hilfreich
hoi Wurfsche
Ich habs ja selber nicht nötig, weil ich hier beim Kunden sitze und dessen Lizenz verwende.
Im Umfeld gibt es jedoch genügend Berufsgenossen die nur mal "schnuppern" wollen und so wurde ich denn letztens auch von einem Kollegen angerufen, nach dem Motto: "Hast du mal Zeit, ich habe dan eine Frage zu........"
Zum Glück klappte das dann mit den selber gebrannten 3 CD's dann nicht, weil das Ding irgendwie so vermurkst war das er beim installieren nicht mal die folgende CD identifizieren konnte.
Die 30 Tage Probeversion, vom Händler deines geringsten Mistrauens, muss dann wohl gelaufen sein, weil ich keinen Anruf in die Ferien bekommen habe.
PS: Habe eben auch gemerkt das ich mein Profil, seit gestern, noch etwas anpassen muss.
Chris Carlyle
Rene Spandler
Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Spandler an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Spandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Spandler
Win2k SP4, SWX2004 SP5.0
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 26. Jul. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freiform6 10 Unities + Antwort hilfreich
inwiefern hilft dir dabei ein ausgefülltes Profil?
Viele Grüße. Rene
wurfsche
erstellt am: 26. Jul. 2005 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freiform6 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn da eine Firmenhomepage und die passende Firmen-Mail-Adresse steht kann man schon davon ausgehen das die  Versionen vom Händler kommen.
Wenn gar nix im Profil steht kein Beruf, keine Mail usw. kann man davon ausgehen das die Version ausm Netz direkt auf der Pladde gelandet ist.
Die bekannten Emule-Versionen die so auf dem Markt rumgeistern erhitzen doch schon das eine oder andere Gemüt.
Gruß Thomas
freiform6
industrial designer
erstellt am: 26. Jul. 2005 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liebe freunde der blasmusik!
ich hab kein ausgefülltes profil und trotzdem eine gekaufte version von SWXSolidWorks auf meinem rechner. (wem´s nicht zu blöd ist, dem kann ich gerne die rechnung faxen) einerseits ist mein profil leer, weil ich erst seit gestern in diesem forum eingetragen bin, und andererseits arbeite ich mit sensiblen kunden zusammen, denen es gar nicht unrecht ist, wenn ich nicht alles an die große glocke hänge.
lieber wurfsche: ich hoffe das thema ist damit geklärt!
vielen dank nochmal an kikacop, hast echt geholfen!!!
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 26. Jul. 2005 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freiform6 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wurfsche:
...Wenn gar nix im Profil steht kein Beruf, keine Mail usw. kann man davon ausgehen das die Version ausm Netz direkt auf der Pladde gelandet ist...
Darfst auch gerne mal auf meine Pladde schaun'
WW
Modelle
Werkstoffe
wurfsche
erstellt am: 28. Jul. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freiform6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freiform,
ich habe dir nicht direkt unterstellt das du ne geklaute Version betreibst. Wenn du es genau wissen willst dann tipp doch mal in die Suche Illegal ein. Das Muster ist immer das gleiche, aber wenn dir der Schuh nicht passt dann zieh ihn dir auch nicht an.
Solche Probleme kann man aber umgehen wenn man sich an gewisse "geschriebenen und ungeschriebenenen "Regeln im Board hält.
Hierzu hilft es vielleicht mal die Netiquette zu lesen.
Die Rechnung ineressiert mich nicht. Aber wenn es dich beruhigt, auch wir, und ich denke mal der Großteil der User händelt sensible Daten. Wir z.B entwickeln für den "Großen Stern" aber wo zum Teufel in die direkte Beziehung zwischen einer email-adresse und deinen Kundendaten.
Kann ich nicht nachvollziehen.
Nix für Ungut.
Gruß Thomas
@WW- User die  schon durch zig. oder hunderten von konstruktiven Beiträgen aufgefallen sind bleiben wohl von diesem Vorurteil verschont. Hier gehts um neue User.......
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 28. Jul. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 29. Jul. 2005 editiert.]
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 28. Jul. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freiform6 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber wo zum Teufel in die direkte Beziehung zwischen einer email-adresse und deinen Kundendaten.
Ich denke mal jeder kann(da ja auch die Möglichketien gegeben sind) so gut wie anonym hier posten. Das hat natürlich seine Vorteile aber natürlich auch Nachteile. Wenn jemand seine Daten nicht bereitstellen möchte -OK,  aber aufregen darf man sich dann nicht, wenn man keine kompententen AW's bekommt.
Ich glaub jeder von uns hat sich schon mal auf die schnelle wo mit Fake Nick und Fake-Mail angemeldet um von div. Communities zu profitieren. (WWW sei dank -wirds das auch immer geben)
Aber zum Glück ist das kein Forum wo wir über so was diskutieren müssen (Off Topic)
->dream believe dare do!<-
Artus
Sehen Sie sich das Profil von Artus an!   Senden Sie eine Private Message an Artus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Artus
SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freiform6 10 Unities + Antwort hilfreich
der Verbleib der Umlaute ist ja anscheinend in der Zwischenzeit geklärt, sonst hätte ich nämlich noch die Vermutung äussern wollen, dass diese in der gleichen Schublade wie die leider auch verschwundenen "Capitals" sprich Großbuchstaben liegen und auf ihre Benutzung warten.
Arthur
Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen,
bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen.
