  SolidWorks 2006EV parallel mit SolidWorks 2005 ?
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  SolidWorks 2006EV parallel mit SolidWorks 2005 ? (584 mal gelesen)
berglebur
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von berglebur an!   Senden Sie eine Private Message an berglebur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berglebur
SWX2005 SP0.1
WIN XP MaxxDB 2.8
P4-2,6GHz 1GB RDRAM
SCSI160 18GB
nVidia Quadro4 900XGL-128MB
erstellt am: 26. Jul. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich SolidWorks 2006EV parallel mit SolidWorks 2005 unter
SolidNet (FlexLM) laufen zu lassen ?
Als Fehlermeldung kommt momentan:
Der Lizenz-Server unterstütz diese Anforderung nicht.
Kann mann eventuell zwei Lizenz-Server parallel installieren ?
paceboy79
Sehen Sie sich das Profil von paceboy79 an!   Senden Sie eine Private Message an paceboy79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paceboy79
erstellt am: 26. Jul. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berglebur 10 Unities + Antwort hilfreich
Parallel Installation zweier SWXSolidWorks Versionen ist normalerweise möglich.
Zwei License Manager hingegen nicht. Hast Du denn schon ein License File für SWXSolidWorks 2006??
Ohne dieses wird es sonst nicht möglich sein.
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 26. Jul. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berglebur 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ist ohne Probleme möglich
Der Lizenz Manger 2006 kann Lizenzen für SW2005 problemlos einlesen und verteilen habe ich soeben gerade auf meinem Rechner/Server nachvollziehen können!
Ich weiß aber lieder nicht ob es umgekehrt einwandfrei funktioniert...
also ob der 2005er LizenzManager 2006er EV-Files einlesen kann...
Kann mir Da jemand Bescheid geben der das getestet hat?
->dream believe dare do!<-
WB8
erstellt am: 26. Jul. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berglebur 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von paceboy79:
gibt ja schon die EV 0.0er Version
und in ein paar tagen dann hoffentlich die echte
Noch was zu den Lizenz-Managern:
Man kann NICHT beide parallel installieren! (2005 oder 2006!!)
[Diese Nachricht wurde von WB8 am 26. Jul. 2005 editiert.]
